целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек)
подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене?
п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур...
Стоило добавить прорисовку обработки, как реакция на AICUT заметно изменилась.
Мне кажется, что просто всем стало по барабану.
Одно издевательское замечание @co11ins и бред ВЗДуна...
Вы это имеете ввиду?
Прошло каких то два года и до вас стало доходить...
Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины.
Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике?
Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"?
Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Продается оц Leadwell V40 2003 года, локация Орехово Зуево цена 1,9 млн с НДС
Инженер Хвалин Андрей Николаевич
Дата :_14.01.2021
МОДЕЛЬ СТАНКА: V40
ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJF0828___________________
ЧПУ (software): FANUC 0i MC____________________
КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4 ПОДКЛЮЧЕНО 5
Конус BT 40
.Внешний осмотр защитных ограждений, узлов станка на предмет наличия повреждений
КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.
Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией.
Боковые окона станка в рабочем состоянии
Состояние платат и блокав внутри электрошкафа удовлетворительное. Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено.
Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи,
Бустеры тормозов 4-й 5й оси заполнены маслом, и находятся в рабочем состоянии
EMERGENCY STOP (аварийный «грибок») срабатывает штатно.
Состояние клавиатуры удовлетворительное.
Имеется повреждение подвижной части телескопического защитного щитка, оси Y c передней части, требуется частичная замена кожуха.
Остальные кожуха имеют значительный износ и требуют замены трущихся частей.
Конус шпинделя имеет значительные коррозионные повреждения, требуется шлифовка.
Система стружко уборки работает удовлетворительно.
Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое.Течи не обнаружено.
Проверка функционирования системы централизованной смазки вручную (от кнопки) без замечаний, максимальное давление около 7кгс.см кв ( на манометре погнута стрелка)
Давление держится более 20 сек.
Систему охлаждения шпинделя проверить не представляется возможным.
Имеется сильный износ направляющих рельс по оси Y, Для дальнейшей эксплуатации станка, желательна замена вместе с танкетками.
Проверка плоскосности стола по оси Х.
максимальные отклонения:_на длинне 450мм, 18мкм.
Проверка плоскостности стола по оси Y.
максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка)
Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза
Проверка параллельности станочного паза стола по оси Х.
максимальные отклонения: на длинне 450мм 4мкм
Проверка перпендикулярности шпинделя и стола
Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза точки 1,2,3,4.
Проверка биения шпинделя 5-7мкм
возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года
телефон +79022664125
