Изготовление изделия из алюминия
Доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи. Подскажите куда можно обратиться для СЕРИЙНОГО изготовления похожих изделий.
Предполагается, что это будет емкость для свечи с крышкой.
Полый куб со стороной 70-75 мм, материал предварительно алюминий (возможен другой легкий металл подходящий для этих целей)
С внешней стороны покраска, крышка либо покраска либо шлифованная как на картинке.
Заранее благодарен за ответ.
А какая именно серия и требования по прочности, внешнему виду и проч? Я, если честно, не уверен, что вам именно на честный металл стоит ориентироваться для упаковки.
9 часов назад, MFS сказал:
Добрый день!
Пока речь идет о 2 000 шт. единовременно, по периодичности пока точно сказать не могу, предполагается раз в 2 месяца.  Что касается прочности это должна быть не упаковка из фольги, а эдакий стакан с толщиной стенки 1-2 мм, внешний вид презентабельный, (не грубая обработка + покраска кисточкой), это коммерческий проект, свечи будут продаваться. Я не силен в профессиональном сленге, что значит "честный металл"? И данное изделие это не упаковка, а скорее подсвечник. Ниже на изображении вроде как пресс формы, вот они выглядят как заготовки для конечного изделия, разве что качество исполнения не очень (возле дна металл деформирован и видны дыры)
1 час назад, Vcandles сказал:
Слишком маленькая партия. Одна прессформа может обойтись в сотни тысяч рублей. Покраска кисточкой вообще отстой.
01.12.2020 в 09:23, Vcandles сказал:
А. Тогда это подсвечник скорее.
Прямо вот листовой металл, гнутый по форме.
Прессформы это все же другое, это я бы назвал "заготовки". А покрывать чем потом, если свеча в этом же стаканчике и горит, есть понимание?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
