Solidworks simulation расчёт устойчивости плоской формы изгиба. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет. У меня проблема, нужно рассчитать балку, двутавр. Вбил данные, всё вроде получилось, но солид не считает устойчивость плоской формы изгиба. Можно ли в солиде сделать этот расчёт? Вбиваю в SCAD Office балка не проходит по устойчивости плоской формы изгиба, в солиде проходит, т.к. этот расчёт не проводиться. Как рассчитать, где посмотреть? Файл прикрепил.
Двутавр 45М 09Г2С.SLDPRT
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Я выше скинул скрин. Посмотрите, разве я в этом месте измерял нагрузку.
Если двутавр лежит на 2-х опорах и правильно моделировать закрепление, то максимальные напряжения в местах приложения. Нагрузка 7.5 т.
05.12.2020 в 10:58, Борман сказал:
05.12.2020 в 10:48, ДОБРЯК сказал:
Нельзя эту модель по сопромату посчитать. Закрепляется и нагружается только нижняя полка для двутавра.
Бг-г-г-г-г... А какую можно ????
Как ты собираешься в сопромате такую нагрузку моделировать?:biggrin:
Евдоким Жаркий
У меня сейчас друга проблема.  Как сделать сетку для расчета из файла Step? Распознать не могу, много неправильный граней, которые не исправляются. Файл 10 Мбайт прикрепить не могу.
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Запакуйте и на какой-нибудь диск сбросьте. И дайте ссылку.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
"Какую можно ?", спрашиваю.
Евдоким Жаркий
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
Вот файл))
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы просите модель тела двутавра 50Ш2?
Двутавр 50Ш2 11 м.SLDPRT
3 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вот файл))
Двутавр 50Ш2 11 м-Статический 1.rar
12 minutes ago, Евдоким Жаркий said:
Djn afqk
И что вы с этой геометрией делать собираетесь? В смысле, какой расчет предполагается?)
Изменено пользователем piden
Евдоким Жаркий
Только что, piden сказал:
Сбоку есть технологическое отверстие. В него вставить зацеп, и нагрузить через зацеп. Проверить, выдержит ли рама крутящий момент.
Кстати, как проверить крутящий момент при статическом исследовании, прикладывая только силу?
выдержит ли рама
Так у вас же не несущая рама троллейбуса. Ваша штука должна только пол с пассажирами держать. А ее части вообще соединены чисто формально какими-то листовыми латками.
Что у вас в задании говорится? Приведите дословно.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, piden сказал:
Мне нужно поднять полностью троллейбус. Масса 18 тон. Я буду нагружать только переднюю часть рамы. Заднюю отсёк.  Как на картинке.
Ничего не понятно... но обещает быть интересным!)
Евдоким Жаркий
Как быть, моделировать часть рамы?
29 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
В этой модели нет граничных условий.)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@Евдоким Жаркий А я предупреждал. Добряк вас этими ГУ достанет.
29 минут назад, karachun сказал:
@karachun помоги лучше ТСу. Объясни почему перемещения одинаковые а напряжения разные.
Я поэтому и попросил сбросить две КЭ модели с граничными условиями. Чтобы разобраться. В первой модели были граничные условия во второй нет.
@karachun Это только вы не разобравшись, без КЭ моделей можете отвечать на такие вопросы?:biggrin:
05.12.2020 в 09:09, Евдоким Жаркий сказал:
Делаю статический расчёт балки 50Ш2. Когда балку считаю как тело, получается один результат, напряжение 100 МРа. Когда перевёл в оболочки и рассчитал получился другой результат, напряжение 150 МРа. Разница в 1,5 раза. Почему так? Нагрузка и ГУ одинаковые.
Только @karachun не видя КЭ моделей отвечает на такие вопросы и рекомендует моделировать сопроматной балкой.:biggrin:
@Евдоким Жаркий будет свободное время я задам такие же граничные условия и сравню два расчета.
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С КЭ моделью, нагрузками и закреплениями любой ответит.
Евдоким Жаркий
Подскажите. Как посмотреть крутящий момент. Возникающий в трубе. Статический расчёт.
Сборка3.SLDASM
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Для этого нужно моделировать весь троллейбус, а не только раму. Каркас  троллейбуса будет работать и при кручении и при изгибе.
Силу на плечо умножьте...
