Построить наклонную плоскость в Компасе
Klyiner
Здравствуйте! Нужно построить фигуру, и для этого нужно построить наклонную плоскость в компасе. Из всех предложенных вариантов построения вспомогательной плоскости не нашел не одной которая бы соответствовала бы заданию. Скрины прилагаю.
В исходной фигуре я построил две осевые на заданные расстояния (12 и 35 мм.) теперь хочу через них провести плоскость, а затем выдавить до этой плоскости, на этапе построения плоскости столкнулся с трудностью.
Модель (10 вар.).m3d
Edited by Klyiner
3 минуты назад, ss_162 сказал:
На одной из осей поставьте точку и создайте плоскость через ребро и точку.
Да, спасибо большое, получилось
А как можно вам повысить репутацию?) Что-то жму на плюсик и не жмется
Edited by Klyiner
31 минуту назад, ss_162 сказал:
Там у него не оси, а отрезки в эскизах. Так что конец отрезка в качестве точки можно сразу выбрать. Сути естественно не меняет, так - маленькое уточнение.
Так же можно через 3 точки плоскость построить в этом варианте.
Edited by sloter
1. Сам рисунок в задании некорректен. Вы посмотрите, куда там диаметр 120 поставлен.
И что в итоге имеется ввиду? Шестигранник внутри описанной окружности 120 мм или шестигранник вокруг вписанной окружности 120 мм? Я бы уточнил у преподавателя.
2. Судя по первой картинке, построения вообще невнятные. Построенные плоскости вообще не нужны. Совсем. И проводить плоскость через 2 параллельные линии не очень удобно (даже если в CAD есть такой инструмент). Хотя бы потому, что размеры контролировать так себе. Надёжнее через 2 пересекающиеся линии, потому что контролировать размеры в эскизах проще, чем в плоскостях (типа шаг отступа параллельной плоскости и т.п.)
Нужно построить на эскизе в плоскости XY отрезок, которая отстоит от противоположных вершин на 12 и 35 мм. После этого можно по этому отрезку построить перпендикулярную плоскость (в любой из вершин). А в плоскости построить эскиз с отрезком, начинающимся в указанной вершине, перпендикулярный проекции ранее проведённого отрезка. Длина непринципиальна. После этого по 2 перпендикулярным отрезкам, начинающимся в одной точке достаточно удобно строить плоскость.
Такое построение минимизирует количество объектов. В данном варианте 2 эскиза и 2 плоскости. Одна из них искомая. А в варианте автора 2 эскиза и 2 плоскости + ещё нужно искомую построить. Объектов больше, действий больше, шансов, что всё навернётся - больше. Особенно плоскости, привязанные к вершинам. Ну так себе идея.
Но вот с вырезом всё равно придётся колдовать. Одной булевой операцией никак не обойтись (а лучше и без неё). В искомой плоскости придётся строить V-образный незамкнутый контур. И делать вырез до верхней грани.
      Спасибо. Взял на заметку.
    • piden
      Наткнулся на такую штуку:   Традиционно для чехов, которые замутили уровень с гонкой в первой Мафии, выстрелы "мимо" (в отличие от видоса) не отображаются. Хз, может у меня так в 2020R1. Ну или я дальтоник. Через WB тоже не запустилось. Закоментил отсылки к нему и запустил через черную форточку. Генномодифицированные файлы в приложении. Зачитывать start.inp (ну или сразу battleship.mac).   start.inp battleship.mac play_the_game.mac
    • Чингачгук
      а почему энтот лауреат Нобелевской премии тут, на форуме, не отписывался? За какие-такие заслуги ему Нобеля дали? Ни одного сообщения на этом сайте! Какие-то жалкие 150 статей в авторитетных научных изданиях... пшик и фигня это! Хоть бы разок на этом сайте чёнить запостил! Ан нет! А кибертурта, с 2003 года мильён постов по всему интернету, каждый год новое изобретение - СПИ, ПИИ, АЙКУТ.... И никакой награды, даже самой маленькой-деревяненькой, никакого уважения, почтения...  Хорошо Бочаров не дожил до такой несправедливости... мало, я бы больше просил, т.к. никто так мучительно не страдал за науку как ОН !
      Интересуют диаграммы  направленности шума от серьезного компрессорного оборудования - воздухозаборник - выхлоп Кроме того -  шумящие трубы (продуктопроводы)    и т.п.
      На фото реле видна схема внутреннего расключения, щас на фото рассмотрел. Там помимо светодиода есть встроенный обратный диод.
      В SW14 после подключения добавления Simulation в меню Справка появится пункт Simulation - Учебные пособия. Там куча их, вам нужно "Симметричные ограничения" В этом упражнении разбираются два случая - для твердых тел и для оболочек, второй случай ваш. Вам это упражнение нужно пройти, в новых версиях SW оно тоже есть. Сам файл упражнения в архиве, в нем сразу оба два случая рассматриваются. Для модели оболочки (поверхности) используется для задания осевой симметрии ГУ "Справочная геометрия". Но нужно именно пройти упражнение из справки, т.к. там с объяснением. Я все осесимметричные задачи закрепляю именно этим способом. pressurevessel.zip
      Вы для этой модели пытались записать циклическую симметрию?
      Наконец, стала понятна разница в построениях. На этой картинке уклон локально к кромке красной поверхности в каждой точке, а не к оси проекции кромки поверхности (проекция=прямоугольник) на плоское основание. Т.е. это не бобышка из скруглённо-уклонённого прямоугольника от слова "совсем". Отсюда и вырастают уши чебурашки - под прогибы красной поверхности. В моём же построении как раз такая бобышка была. А теперь прочтите выделенное из задания: К оси Y на картинке уклон переменный вышел, но постоянный к кромке поверхности. А я строил уклон как раз к оси Y, отсюда все батлы и вышли. Стройте и вы по заданию - и будет счастье. Вектор уклона забыли указать (направление разъёма)...
      на нем так напиано Не посмотрел. Просто выдернул реле и светодиод на гидрораспределителе погас. Потом вставил, защелкнул и больше такого не повторялось. С объекта я вчера уехал так что остается гадать
      а мне вот сразу мысль пришла через через жёсткий посредник связать оба конца.. т.е. нарисовать круглую трубку грубо говоря, сделать её rigid body и назначить контактные условия для обоих кромок. Можно ещё как-то всё это дело связать с обычной симметрией, хотя уже какая-то лажа получается   ага   не получилось. Ну а в Испе то как дела обстоят?)
