AMADA HFE M2 50-12 Проблема с упором по Х дребезжит(трясется,дергается)
Yauhen
Добрый день.Нужна помощь.Хочу приобрести станок AMADA HFE M2 50-12 ,но  есть проблема со станком AMADA HFE M2 50-12 2012 года пробег всего 2500 ч. Дребезжит упор по х.  .Когда рукой надавишь на упор дребезжание проходит и станок гнет один гиб хорошо размер не теряется. Но если несколько гибов  при передвижении упор выходит на заданную координату и опять начинает дребезжать. Приезжал ремонтник  пробовал менять параметры по Х и R. пока ничего не помогло.Ремонтник говорит что может дело быть и в приводе. можно попасть на немаленькие деньги. Хотел уточнить может кто с сталкивался с данной проблемой, какие есть варианты по решению.Спасибо
20 часов назад, Yauhen сказал:
Надо настроить машинные параметры сервоусилителя.
    • streamdown
