Подскажите способ формования борта американской лодки Havoc
ДмитрийВрн
Всем здравия!
Хочу сформировать борт лодки как у американской плоскодонной лодки Havoc.
Материал алюминий 5083 толщиною 2 мм
Соединение деталей лодки - сварка
Фотографии бортов приложил ниже
Как можно добиться таких изгибов на прессе с шириною рабочей зоны 2500 мм?
%24_57.JPG?set_id=2
6d9a1856896x598.jpg?crc=3789082716
7452060_0_311219691600_1.png?t=159261159
HAV98A020-2020-Havoc-1653frr-20201106.jp
f2016_havoc_dbst_1550__14000_5a59f4c0bec
7653175_0_121120201614_1.jpg?t=160522619
28.11.2020 в 23:15, ДмитрийВрн сказал:
Штампом.
Но вы бы для начала чертежи сделали.
А то, я подозреваю, это из тех проектов, когда есть какой-то материал (насколько он подходит - хрен знает, главное, что есть какая-то хрень, которую хочется использовать как материал), есть желание получить результат (хотя бы до конца света, но не факт), но нет денег или желания их платить за качество (тут же работы всего-ничего, нужно только вот самую малость), нет знаний и желания их приобрести (или же человек движется в направлении изобретения вечного двигателя, торсионного реактора тахионных полей и пятиколёсного велосипеда на конно-ядерной тяге). В итоге кто-то должен за спасибо сделать чертёж (рисовать ведь каждый может), кто-то ещё за спасибо и пару килорублей сделать штамп из говна и палок (потому что нормальный материал - дорого), на котором качественно (!) можно всё изготовить. И да, ещё кто-то за спасибо и крепкое рукопожатие всё это сварит.
Насмотрелся я на заказчиков с такими проектами... так что очень надеюсь, что вы не из этих.
Edited by Udav817
28.11.2020 в 19:15, ДмитрийВрн сказал:
Не маловато 2мм для лодки? Консервную банку получите. Без крышки.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Я тоже...
1 час назад, Ветерок сказал:
Нормально. Для катеров брали 2,5 дно 1,5 борта-палуба
Вообще толщина обшивки зависит от системы набора. Но в той лодочке (судя по фото) поперечного набора нет вообще. Жесткость обеспечивается только продольными ребрами. И толщиной металла. Это общая тенденция во многих современных лодках.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Советую на сайт зайти, например сюда https://www.havocboats.com/vj-layout.html
18 минут назад, grOOmi сказал:
Зашел. Всё так: шпангоутов нету, только флоры. Есть три недопереборки.
Толщину обшивки я там не нашел.
17 часов назад, Ветерок сказал:
И такое впечатление, что все борта гнулись на обычном листо-гибочном прессе - все граненое...
      Не зря раньше говорили, что САПР это способ быстро наплодить кучу посредственных решений :)  Хуже этого только генераторы отчетов у расчетчиков :)
    • Arteg
      Прошу меня извинить) большой поток информации, всех мэтров пока не упомнил) @imt за инфу и файл спасибо большое! Буду разбираться!   Тем не менее, тот расчет что я привел, в целом корректен?
    • karachun
      Не так. Это вы задали то что CFX будет рассчитывать. А не то что сохранять.   Сохранение результатов надо отдельно заказывать в пункте Output Control (обвел пункт красненьким). Еще когда настраиваете анализ в CFX-Pre.     Понятно? И вот еще - получается что вы заказали только два шага по времени на весь расчет. Т.е. за один шаг эта бандура повернется на 90 или 180 градусов. Это многовато. Вы бы побольше шагов настроили, скажем по одному на 1-2 градуса. Конечно если вам точность нужна. Если для красивых картинок то и так сойдет.
    • Grig75
      Давно не работаю в автокаде, но помню такой прием - в шаблоне создается слой не для печати и в нем три бесконечные линии совпадающие с осями МСК.  Цвет линий не должен совпадать с цветами слоёв. Достаточно удобно и для 2D и для 3D. А вот  без параметризации что то закрепить в автокаде невозможно (могу ошибаться - давно не в теме).
    • rasta89
      двух точек, т.е. тайм степс я понял это как точки снятия показаний, тотал тайм полное время показаний, т.е. выдаст нам показания как ведут себя потоки на 0,15 сек и на 0,3 сек (равные полуобороту и обороту долота), не так что ли?
    • eksodus
      ну, - я перевел руководство по Макропрограммированию и выложил тут на форуме, к сожалению никто с Автодеска (тогда еще Делкам) не написал ) я как-то начинал переводить к 2014 версии, там все менюшки еще на русском были примерно процентов 25-30 перевел и бросил, слишком много непонятных терминов тема тоже тут на форуме была где-то надеюсь - может у вас получится довести до ума перевод )
    • imt
      Да... Лазерная гравировка - это вещь... @Arteg , Вы исполнитель мечт... :)   Хорошо известен способ построения кривой истинных напряжений, для сталей он работает хорошо (см. приложение). steel_true_stress_strain.doc Кажется, это очень похоже на Гохфельда (не проверял).  У Гохфельда есть разница для аппроксимации мультилинейной кривой для разных материалов с разными отношениями сигма Т / сигма В. Наверное, Гохфельд лучше подойдет. А может простой способ из ютуба лучше. Осталось только провести эксперимент, посчитать и определить, какой способ аппроксимации кривой больше подходит для алюминия. С замиранием сердца смотрим и надеемся на Вас, @Arteg !      И таки да... @Orchestra2603 не обидится?   :)
    • wega7777
      Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.
    • eksodus
      почему вы решили что заплющило ? я наоборот вижу пустой постпроцессор в котором ничего нет даже в нулевом блоке может подобавлять в него данные и постпроцессор расширится ?
    • ОМАР
