Creo. Получить дерево сборки с помощью API.
Приветствую всех.
Задача: программно (с помощью API) получить дерево сборки Creo Parametric.
Нужны компоненты типа IpfcAssembly и IpfcPart.
Если кто-нибудь решал подобную задачу, просьба помочь или подсказать. Желательно на C# или на Visual Basic.
Фактически мне нужно только знать, как из сборки (IpfcAssembly) получить ее подсборки (IpfcAssembly) и детали (IpfcPart).
Заранее благодарен.
31 минуту назад, ainis сказал:
дерево сборки
Что Вы под этим подразумеваете? Чем это "дерево" отличается от спецификации?
Отвечу сам себе. Может, кому пригодится.
Dim CreoAssembly As IpfcAssembly = TryCast(Model, IpfcAssembly)' получаем корневую сборку из модели
Call GetComponents(CreoAssembly, CreoAssembly , New Cintseq)'получаем  компоненты сборки
Public Sub GetComponents(RootCreoAssembly As IpfcAssembly, CreoAssembly As IpfcAssembly, ByVal currentLevel As Cintseq)
 Dim currentComponent As IpfcSolid = TryCast(CreoAssembly, IpfcSolid)
 Dim Components As IpfcFeatures = currentComponent.ListFeaturesByType(False, EpfcFeatureType.EpfcFEATTYPE_COMPONENT)
 Dim level As Integer = currentLevel.Count
 For i As Integer = 0 To Components.Count - 1
  Dim componentFeat As IpfcComponentFeat = TryCast(Components.Item(i), IpfcComponentFeat)
  currentLevel.Set(level, componentFeat.Id)
  Dim currentPath As IpfcComponentPath = (New CMpfcAssembly).CreateComponentPath(RootCreoAssembly, currentLevel)
  Dim currentComponent1 As IpfcSolid = currentPath.Leaf
  Select Case currentComponent1.Type
   Case EpfcModelType.EpfcMDL_PART 'деталь
    dim CurrentDetail As IpfcPart = TryCast(currentComponent1, IpfcPart)' получили деталь
   Case EpfcModelType.EpfcMDL_ASSEMBLY 'сборка
     Dim CurrentAssembly As IpfcAssembly = TryCast(currentComponent1, IpfcAssembly)'получили подсборку
     Call GetComponents(RootCreoAssembly , CurrentAssembly, currentLevel)'получаем  компоненты подсборки
  End Select
 Next
 If Not level = 0 Then
   currentLevel.Remove(level - 1, level)
 End If
End Sub
