Восстановление поврежденного файла Solidworks.
Здравствуйте! Работал над большим  проектом, вдруг когда сохранил файл чертежей -  Solid вылетел, и больше файл не открывается. Пишет: "обратитесь в тех поддержку" . Нашел 3 резервных копии - ни одна из них теперь не открывается. А при попытке восстановить файл Solid моментально вылетает. Что можно сделать? Файл очень ценный, в нем большое количество чертежей.
1 час назад, Mizaz сказал:
А сборка, для которой чертежи делаешь, открывается? Если тоже вылетает с ошибкой, тогда нужно найти сбоящий файл подсборки/детали. Можно открывать по очереди входящие подсборки/детали, чтобы найти битый файл. А можно при открытии основной сборки создать конфигурацию со всеми  погашенными компонентами и затем высвечивать их - так быстрее найдешь файл с ошибкой. Чтобы создать новый конфиг, в диалоговом окне выбрать - <Дополнительно> и задать имя
3 часа назад, Mizaz сказал:
Хорошая практика "один файл - один чертеж". Это же не Автокад!
Плюс - сохраняться почаще. Плюс - почаще делать PDFы.
Это не решение проблемы, но так, на будущее.
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Да, сборка и детали все открываются нормально и ошибок нет. А чертежный файл ни в какую. А перед этим весь вечер выдавало угрозы при работе что "Файл нельзя сохранить и автовосстановление не будет работать для этого файла... Я работал еще пару часов плюс минус. Потом решил сохранить и выйти, но не судьба
2 минуты назад, Mizaz сказал:
Резервные копии попробуй открыть, посмотри в настройках системы, где они хранятся
2 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Вот еще нашел опцию...
Похоже, без возможности редактирования.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Это картинка только. Но для повторного вычерчивания поможет немного
Уже забил. Благо была на я.диске ранняя версия этого файла, заново дочерчу и буду каждый день на диск сбрасывать файлы с которыми поработал..
Это правильно.
Ежедневные резервные копии после работы никто не отменял.
Только в Интернет нет смысла выкладывать. В Интернете файлы доступны неопределенному кругу лиц.
А сколько чертежей накопили в файле? Если не секрет.
4 минуты назад, Mizaz сказал:
Сборочный + 14 на детали.
Понял. Спасибо.
Теперь один чертеж - один файл!
28.11.2020 в 10:04, brigval сказал:
Было так что и Автокад сломал файл и не открывался вообще.
А в нем 13 чертежей. После перешел на каждую деталь свой чертеж.
А солидом лучше же конечно почаще сохранятся.
Бывало что у нас так закопают чертежи что они не отрывались.
Ошибка крылась в длине пути к файлу. Просто сократили наименование файла и все пошло работать.
28.11.2020 в 10:06, Mizaz сказал:
Я гляжу у Вас железные нервы. В то время, как Солид говорит про невозможность сохранения, работать еще два часа и только потом пытаться сохранить.... :biggrin:
С лохматых времен у меня наработан условный рефлекс - сделал какой-то локальный этап работы (начертил эксиз, вытянул что-то, создал виды на чертеже и т.д.) сразу нажимаю Ctrl+S. Уже неосознанно. При создании сложных эскизов сохраняюсь по несколько раз за эскиз. Когда делаю какую-то операцию, в результатах которой не уверен - перед этой операцией тоже сохраняюсь. Короче Ctrl+S по любому поводу - наше всё. :smile:
19 часов назад, kkk сказал:
Потом закрываешь чертёж, а при открытии дуля. Было как-то при переименовании множества видов на чертеже, всё сохранялось, но после этого файл уже не открывался (ну точнее открывался в будущей версии), а бывает что и вовсе перестаёт открываться.
Так что как повезёт и надо делать не только сохранение, но и резервирование файлов.
Или вот например замечен странный глюк в связке Solidworks и сервер-хранилище от Synology при сохранении файлов иногда рушатся сохраняемые файлы деталей при работе с файлами на сервере и похоже рушатся в момент резервирования на сервере при одновременном сохранении сборки в которую входят детали, при этом детали не менялись и программа выходит в них только время меняет, но почему-то теряется конец файла. Но благодаря серверу же можно восстановить предыдущие рабочие версии файлов.
Изменено пользователем Kelny
7 часов назад, Kelny сказал:
От этого никто не застрахован. И у меня случались ситуации с нечитаемыми файлами. Редко, но бывало.
  • 2 года спустя...
02.06.2023 в 09:00, Виталий Захаров сказал:
Используйте прогу
Резервируйте свои данные, что бы можно было откатиться до рабочего файла.
