Спасибо за информацию!!!
Я, возможно, не совсем точно выразился. Испытания для сертификации проводят и динамические, и статические.
В статических испытаниях нагрузка заложена больше, чем она будет возникать при динамическое испытании (и при реальной эксплуатации). Утверждать, что раз выдержала статика, то динамика тем более я, конечно, не берусь, но это наиболее вероятный исход в данном случае.
@rasta89 Вот здесь я по скриншотам уже не подскажу. Наверное что-то пошло не так.
Если вы используете воркбенч то рекомендую перейти в Standalone версию (запускать сам CFX из меню Пуск). Может там что-то осталось от предыдущих запусков решателя.
@kosmonaftвручную через 2 точки задавали вектор?
Пост - не знаю даже, достался мне таким.
Если не сложно, киньте пост фанука, какой есть. Буду править сам. Пожалуйста.
не совсем, смотрите, я задал обще время 0,3 сек и снятие показаний каждую 0,01 сек
далее я заказал показать мне это:
по факту получается так:
что такое 60.15 и 60.16?
я думал там будут результаты каждой доли секунды
я торможу или что-то не так?
время ставлю исходя из того что долото делает 200 оборотов в минуту, хотел посмотреть результат на одном обороте и полуобороте
Посмотрите справочное Когана, Махутов, Гусенков Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность, первые стр 20. Если мне память не изменяет, там приводилось как из гостовских параметров вытащить нелинейную апроксимацию кривой напряжения деформации. Или приводились ссылки
Вы выше по теме приводили фразу, что если статические нагрузки выдержит, то динамикие тем более. Я может не до конца все понял, но я не был бы так уверен в этом утверждении.
Если не секрет откуда пост? просто замудрено как то! файл vnc откуда то,
ну вот примерно чем пользовал
так ничего не придумывал с постом, просто новый из библиотеки Фанук 4 оси! удалил просто уже! с вашим голова кругом! не понимаю зачем так сделано, и где он переменные подменил!
