токарная обработка, зарез при воспроизведении траектории с галкой "Удаление материала 2d"
Dzzy
Здравствуйте, форумчане!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Обработка создана в 12 версии (в 12ой проблем нет, все корректно). При открытии в 1926 (NX1946 в более ранних такая же трабла) идет зарез при верификации. В параметрах инструмента (больше) стоит настройка РСК -> СКС группы шпинделя установлена в "Операция". Таким образом у меня система координат по оси Z имеет разные направления (первый установ в одну сторону, второй - в противоположную). Точки трассировки отображаются корректно, а вот отображение графики со второго установа идет зарез. Инструмент обновлял - не помогает. Кто-нибудь сталкивался с таким, как исправить?
27.11.2020 в 15:42, Dzzy сказал:
Вы разобрались? Столкнулся с этим в NX 1867. Как только трогаешь Ориентация инструмента - Точка трассировки - всё, прорисовка съезжает. Выхожу из положения тем, что вообще не трогаю эту строку (по умолчанию стоит Вращение с держателем). Тогда вроде нормально отрисовывает и координаты корректные выдаёт. Лучше создайте операцию по новой, не трогая этой строки.
И вопрос: как вы реализовываете 2-ю установку? Можно поподробнее? И файлик, если не жалко. Лучше в NX 12.
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
    • Мастеровой
      Литр технического спирта не эквивалентен килограмму . Где-то в районе под 800 грамм .  Интересно , чем космические инженеры мазать кисточками или прыскать пульверизаторами космическую электронику будут ? На корабле , летящем даже с околосветовой . Когда масса увеличивается , а размеры канистры изменяются .
      2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот
    • Sher
      А не подскажите случаем какой диаметр проходной должен быть у этого дозатора?
      Здорово, литровая бутылка становится десятилитровой. А то и больше.  Потому что литр эквивалентен килограмму :)  Только как мы это обнаружим если и стакан увеличится ?  Что будет с жесткостью пружины если и у нее будет увеличение ?  Как понять сколько у тебя пива если сидишь в таком корабле ? Выпьешь литр, по старому, а окажется что десять в желудке, а это, согласитесь, ведро    :)
