By
nsemenova,
in Новости Нанософт
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By KsunReh · Posted
На самом деле история у вас темная. Я бы понял, если бы толкатели такого диаметра и с такой посадкой полетели при испытании формы, на втором или сто втором толкании. Но при сборке формы этож как нужно было перекосить плиты системы толкания? дело в том, что обычные закаленные толкатели упруго гнуться в определенных пределах. То что вы с H10 погорячились это понятно, но и слесарь там явно что-то намутил если они лопнули при сборке формы... или же надо посмотреть чертеж... -
By Aplog · Posted
Здравствуйте! Может кто знает: есть ли возможность в pc-dmis вычислить отклонение округлости на измеренном цилиндре? -
By Чингачгук · Posted
просто его мордой в Компас уронили, вот он и обиделся. Впечатлительный очень... представляете! кибертурта сам себе не доверяет, своему коду! говорит - за мной обязательно надо всё проверять потому, что мой код - ковнакод! и хз. знает что там выйдет ))) получается на рынке образовалась ещё одна ниша - кибер проверяльщик! Может ВЗДун займётся проверяльщиком? кибертурта создаёт убойный сервис - типа, русская рулетка! шансов выжить нет, так-как заряжен полный барабан, и все разрывные! поскорее бы заработал уже это сервис! кстати, кто помнит день рождения кибертехнолога? помню, в прошлом году он уже родился и об этом событии было торжественно объявлено в этой теме! тогда не понятно, чего там рожает этот кибертурта, если уже всё родилось? может какого франкенштейна создаёт -
@lobzik Америка диктует новые правила, теперь у таких как ты появиться больше прав! Карьера попрёт вверх! -
By zerganalizer · Posted
Di-mann тоже давно не заходит. Да мало ли кто еще устал тут тусоваться, когда можно вместо этого кататься на яхтах, ездить в оксфорды или ИИ продавать! -
By k.sema · Posted
Здравствуйте. Станок AWEA BM-1600. Fanuc 0i. Кто-нибудь знает можно ли в параметрах отключить концевик двери? Нужно чтобы станок полностью игнорировал его отсутствие и перемещал оси, разжимал инструмент и делал всё прочее. У нас есть один такой же станок, который изначально был заказан без этого концевика, и всё работает хорошо (на последнем фото). А тут можно как-то отключить?Только, пожалуйста, не нужно писать про безопасность и прочее. Я и сам всё прекрасно знаю. Это просто техническая необходимость. -
By Brehor · Posted
выдать человеку кто допустил брак лерку с державкой и лейку с маслом и вперед и с песней ( подходит до м20 потом может не потянуть) -
By vad0000 · Posted
Что за сбой? Новые DM-02 и DM-01 должны прописываться в машинных параметрах. 2.6. Update DM modules The modules do not use EPROMS for the application software, but flash-EPROMS. These flash-EPROMS do not have to be changed manually. A new software version for the modules can be loaded directly from floppy disk via the controller. Updating the software of the modules Step 1: Obtain from DELEM a floppy disk with the latest module software. Step 2: Turn the power of the controller ON. Step 3: Put the floppy disk in the drive of your controller Step 4: Go to the machine parmeter menu (menu 19) Step 5: Enter the access code 14753. The main screen of the machine parameter menu appears. Step 6: Select ‘3’ in the machine parameters menu. Step 7: The controller checks the files on floppy. When the files have been read the files are displayed on the controller screen. An example of this screen: FILES AVAILABLE ON FLOPPY DM01/04/05 V2.2 DM02 V2.2 MODULE ID Boot Flash DM02 200210 V1.2 V2.1 DM01/04/05 200766 V1.2 V1.8 DM01/04/05 200765 V1.2 V1.8 Step 8: Check whether the version numbers of the files on floppy have correct version number. Step 9: Select with the cursors keys the module you want to upgrade and press S1. Or press S2 to upgrade all the modules at once. Step 10: The controller displays the message ‘are you sure 1/0'. Press 1 to confirm. Illegal DM application When for some reason an illegal DM application software is present in one of the DM modules (meaning you cannot work with the module) then you have to follow the next procedure: Step 1: Put a floppy with the application file in the disk drive. Step 2: Go to the machine parameters menu and select update DM modules (choice 3). Step 3: Reset the modules by removing and connecting the power supply of the modules. Step 4: Select the module to be upgraded and press S1 ‘update module’. Causes of possible illegal DM application software in the DM module are: Switching off the power supply while upgrading the software. Corrupted file with a correct checksum. Step 11: The upgrading process starts. When the upgrading process has been finished the message appears ‘update successful’.
