Силы, возникающие в коническом соединении гладких поверхностей
Здравствуйте, вопрос по силам которые возникают в узле.
Система статична. На втулку действует сила F по оси вращения деталей. Не могу никак разобраться с силами которые действуют в системе, помогите пожалуйста.
Изменено пользователем gus
Ну уже почти разобрался ведь)
27.11.2020 в 09:47, gus сказал:
Система статична.
Значит сила к движению элементов не приводит.
А раз так - сумма сил должна быть равна нулю. Соответственно, многоугольник сил будет замкнут без появления каких-то неизвестных сил.
У тебя изображён разомкнутый треугольник. То есть получается, что соединив начало вектора F с концом Fтр, мы получим результирующую силу, которая не равна нулю.
Сила трения покоя явно должна быть больше, чем изображена.
27.11.2020 в 05:47, gus сказал:
Если система статична, то должны быть закрепления и опорные реакции.
Если приложить силу к незакрепленной системе, то система улетит и никакой силы трения не будет.
Поправил картинку.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Вот в задачках по ЕГЭ типовой случай с грузом, там все более-менее ясно. Треугольник, сумма всех сила равна нулю.
А что если тело вращения? Мне непонятно возникают ли какие то еще силы. Может реакция со стороны винта?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Добавил опору, добавил реакцию (ту в которой уверен, но она меня интересует меньше всего).
6 минут назад, gus сказал:
Без силы R равновесия не будет.
Добавьте  R в треугольник) и сумма всех сил будет равна 0. И система будет статична.
N + Fтр и есть R :biggrin:
1 час назад, gus сказал:
Тут будет правильнее вообще сделать так: результирующую реакции опоры N*, которая будет вертикальна и результирующую силы трения, тоже вертикальную.
на схеме R=N*+Fтр* (что в общем-то равносильно R=N+Fтр для плоского случая), но здесь R непременно параллельна оси. Это обязательное условие для тел вращения.
И F=R, если что.
По сути, зная F и угол конуса, всё остальное строится само.
Изменено пользователем Udav817
15 часов назад, Udav817 сказал:
  Скрыть содержимое
И F=R, если что.
То есть, усилие, которое будет в данном случае способствовать "разрыву" втулки будет определяться как проекция силы трения на ось Х (параллельна горизонту)?
2 часа назад, gus сказал:
Ну смотри. В реальности силы немного другие.
F на самом деле не точечная, а по площади сечения вала (или что там в центр втулки ставится).
И все силы на конической поверхности тоже по площади. Сумма сил получается параллельно оси (то есть по всей поверхности конуса распределённая реакция опоры направлена вверх), а поперечные (радиальные) составляющие, если смотреть сверху, вообще взаимоуничтожатся.
НО, когда напряжение от силы F будет превышать предел текучести (нарушится равновесие сил: F>R), втулку начнёт растягивать в радиальном направлении. В зависимости от материала и динамики процесса её или растянет совсем или порвёт пополам (на каком-то этапе после начала растяжения). Я не силён в динамике этих процессов и надеюсь, что я не несу полную ересь. :rolleyes:
А что, на лекциях по сопромату и лабораторных работах это всё не объясняют и не показывают? Вопрос ведь тянет от силу на уровень институтской лабораторной работы. Можно даже в интернете найти онлайн-уроки или разобранные задачи именно с таким случаем.
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
