вытянутая бобышка по сечениям и направляющим (искражает геометрию)
vadimkaa
вот сылка на гугл диск https://drive.google.com/file/d/1H3rbEzFfjTDVbjMwraxo6woVcjoZ5INV/view?usp=sharing, можете сами скачать и посмотреть
17 лет, только начал изучать солид
искражает геометрию
фотки f6aa95116f09879a1fd8976cdce91a06-full.pn7e893e9e374d93730330af42ced462fe-full.pn
1 час назад, vadimkaa сказал:
искражает
искра рожает?
Наверное, дело не в "искажении", а в том, что просто Вы не знаете как получить требуемую геометрию.
Чтобы посоветовать КАК, надо понять ЧТО требуется получить. А этого вообще никто не знает, ибо по этим картинка ничего не понятно.
29 минут назад, Ветерок сказал:
искра рожает?
русский не особо знаю, украинец я
я скинул сылку на гуглдиск, можно скачать и открыть в солиде если есть время
18 часов назад, vadimkaa сказал:
Нужно указывать версию Солида. Чтоб народ зря не качал.
16 часов назад, vadimkaa сказал:
Типа: "вы же умные, сами скачайте, сами разберитесь что надо построить, потом сами разберитесь что у меня получается а что не получается, потом объясните мне как надо сделать, а я просто буду сидеть и ждать".
Ну, жди, жди.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Ну, жди, жди.
да, вы правы
5 часов назад, kkk сказал:
версия солида 2020, я думал что на всех версиях должен открываться, ошибся значит
25.11.2020 в 21:11, vadimkaa сказал:
искражает геометрию
скачал, смотрю ) в каком месте искажает? может, достаточно было обрисовать контур и вытянуть в 2 стороны?
4 часа назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
если выбрать вид справа и посмотреть под углом видно что геометрия не та
я вот снял видео, думаю будет наглядней, отзеркалить или вытянуть в две стороны не получиться сплайны под разными углами
3b0294f6cc03bceb96bfc2749ef7672c-full.pn
Попробуй добавить пару направляющих для лофта. Для профиля можно выбирать не весь эскиз, а только нужные линии (во время выбора профилей ПКМ по окну - SelectionManager)
3 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
  не совсем понимаю какую направляющую добавить и что такое лофт. Загуглив так и не разобрался
29.11.2020 в 02:31, vadimkaa сказал:
Нарисуй дополнительные линии, как тебе нужно и выбери их в качестве направляющих.
Лофт=По сечениям. В гугле, если, к примеру, нужны ролики с ютуба, добавь к поисковому запросу в кавычках: "youtube", если всякая ютубовская хрень не нужна, поставь перед ютубом минус: -youtube и сравни результаты запроса )
9 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
пересмотрел все видео по этому лофту но проблема так и осталась, видимо что-то упустил
На ютубовских видео особо не научишься, лучше в учебном пособии пройти пару уроков
3 часа назад, vadimkaa сказал:
 в общем я так понимаю нужно добавить дополнительные направляющие по краям чтобы солид правильно строил поверхность по этим направляющим,
вот я на фото отметил доп. направляющие
единственное я не понимаю как отобразить( синюю направляющую см. фото) по краям
d4ea9849b344b586bfc305bcd3dbb831-full.pnизвините не могу правильно сформулировать
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
