Технологические таблицы L3030
Добрый всем вечер! Сейчас занимаемся восстановлением лазера L3030 с ЧПУ Bosch, лазер простоял более 5 лет! Подскажите, может есть у кого все технологические таблицы для лазера, может сможете скинуть файл для импорта на установку, на установке не сохранилось не одной таблицы, как я понимаю, они слетели, из-за долгого простоя! Или придется все вбивать ручками? Ну или может есть возможность из топса залить таблицы на установку, подскажите, буду очень благодарен! Ранее этим заниматься не приходилось, только программирование лазера, а сейчас вот коснулось!
    • Metal_Cutter
      @DVAS Правил в PP 2021 скорее всего поэтому. Вам нужно параметрам, которые у Вас не выводятся присвоить формат Drilling Cycle Parameter.
    • Slay_avia
      https://fex.net/s/dsmkxsf      ключ  dsmkxsf без результатов   - время решения  примерно 25 мин    версия 20,1  - какаю скачал, да и ломается  она просто   признаюсь сразу  проверьте материал,  без  пластики  задача  вообще  не решается (в результатах полная ЧУШЬ) задал  пластику материала  как смог   @DrWatson   то о чем вы говорите   имеет место, если  решать  половинку задач.   те  крепить  за  двутавр а  нагружать  полозья,   - решал  такое  в качестве  теста   https://fex.net/s/1oldxtf   1oldxtf   всем спасибо  за терпение я  на работу, там у меня инета  нет, буду вечером
    • DVAS
      @Metal_Cutter Что-то у меня пошло не так, постпроцессор работает. Спасибо.
    • Udav817
      Смотря для чего самолётик.  Впрочем, продувочные модели не делают из пластика, тем более литьём. Если это конструктора, которые хорошо закончили дизайнерские курсы и пихнули их туда не потому, что избавиться хотели как от конструктора. но... нет, сынок, это фантастика.
    • Udav817
      У нас скачивается. Вручную. msi-файл. Но не ставится.   А у вас дома какая версия? скорее всего не вариант, потому что откат может другие программы зацепить. и собирай потом ещё с десяток глюков вместо одного.   мы тоже уже не видим других вариантов. Айтишники, насколько я понимаю, сейчас делают "формальную работу", чтобы потом аргументированно известить руководство, что других способов не осталось.
    • Udav817
      Я и не утверждаю, что это хорошо. Самое страшное - полстраны уже привыкли и их это не волнует.
    • DVAS
      То, что Вы отправили - пробовал. Даже 2 раза скачивал. И программа вывелась с пропущенными переменными. Подпрограмму писал сам,  поэтому 9 переменных, но работает.
    • GrandArmand
      Как раз сейчас занимаюсь упрощением модели. Убираю скругления и ненужные отверстия.
    • Shvg
      Попробуй эту программку. Когда то у меня была почти аналогичная задача. Перекомпилировал старый вариант. Кнопкой "Test" выводится список всех "не плоских" граней. Работает для SolidBody и SheetBody. SW_PlanarFace.rar
    • DrWatson
      Проект в 2020 версии, нужно предупреждать, не у всех под рукой есть эта версия. А вообще результаты усилий кажутся очень странными. Не претендую на эксперта, но в нижнем ряду шариков наиболее нагруженным будет первый (там, где -243) и третий-четвертый.  В верхнем ряду аналогично. Второй- третий должны быть самыми нагруженными. Тестовая модель показала примерно такую картину. Сделал просто длинную солидовую балку, шарики сделал кубиками с площадками контактов, контакты - нелинейными с минимальным трением. Если что-то не так, добрые люди поправят.
