Погашение уравнений
Вопрос следующий. Имеется базовая модель тумбы.
Глобальными переменными задаются ее геометрические размеры, нависание столешницы над каркасом, наличие боковых, задних стенок и т.д.
Наличие боковин задается переменной  PL, PZ - панель левая и правая соответственно. Если PZ = 0, то панель погашена, если 1 то отображена.
Проблема в том, что когда панель погашена, то возникают ошибки в уравнениях, которые рассчитывают размеры этих панелей.
Как-то не логично получается, разработчики реализовали механизм погашения элемента уравнением, но не реализовали автоматическое погашение привязаного к этой детали уравнения.
Как реализовать погашение или игнорирование уравнения, если деталь погашена. Конфигурации не предлагать, так как их нужно будет создать около двух десятков, что не очень удобно.http://i.piccy.info/i9/ece27570faaa993d128895645e3c3466/1606309729/431087/1407036/Uravnenyia.jpg
Кто покажет способ построения модели, быстрее этого? С учетом того, что чертеж на эту модель выполняется в единственном экземпляре на бесконечное количество исполнений
02.12.2020 в 20:26, pps27031991 сказал:
Некому показать, видно, мало кто пользуется таблицами параметров. Вот здесь мелькнуло построение модели полностью из екселя
А для тумбочки, как у ТС, делать конфигурациями с таблицей параметров - слишком сложно, наверное
37 минут назад, Kir95 сказал:
Некому показать лишь потому, что нет другого способа быстрого построения. Все эти уравнения, которые любят хвалить местные обитатели, на деле оказывается полнейшим фуфлом. Как я понял, здесь контингент по большинству работает в одиночку или примитивных компаниях, которые не используют PDM. Единственное, что может составить конкуренцию таблицам - DriveWorks, и то с натяжкой (Вместо этих 100 конфигураций, DriveWorks создал бы сотню новых сборок и тысячи деталей по ОТДЕЛЬНОСТИ). Кто работает в PDM, то подтвердят, что даже пресловутый Toolbox может заглючить конкретно  (который работает по схеме DriveWorks) + а если еще и сисадмин криворукий (который может поставить Toolbox с разными настройками), да еще и ОС разная - будет Адъ и Погибелъ.
Приведенный выше пример по использованию таблиц - лишь малая часть его возможностей. Можно вообще заавтоматизировать все что угодно, и тумбочка не предел. У меня есть сборка, где при определенных размерах, например А*В<90 000, гасятся определенные сборки, а высвечиваются детали (потому что выгоднее сделать деталь из цельного листа, чем из частей), при этом по этим сборкам идут 4 линейных массива крепежа, также изменяющихся по определенным законам (которые собственно теряют связи, если погасить эти сборки). Так я добавил еще новых 4 линейных массива крепежа, которые уже идут по деталям, а те линейные массивы гасятся. Возможности неограничены
59 минут назад, pps27031991 сказал:
Ну, можно ведь и не перетягивать ячейки, а заполнять значения макросом?
1 час назад, pps27031991 сказал:
Для уравнений своя сфера применения, для таблиц - своя. К примеру, библиотечный элемент с уравнениями, при вставке в деталь может принимать нужные параметры, ты вряд ли это сделаешь таблицей
28 минут назад, Kir95 сказал:
А в макросе как?) силой мысли?) где-то придется все равно заполнять. К тому же тут регистрация/разрегистрация очень сложна, нужно научить макрос разрегистрировать модель, потом зарегистрировать. А вдруг ошибка в процессе? Так собственно и работает Toolbox, он сам автоматически разрегистрирует/регистрирует новые исполнения (речь идет о работе в PDM), но случаются косяки такие, что он не регистрирует модель у определенного человека, и при создании новой конфигурации (уже другим человеком), он создает исполнения только на время работы с Toolbox. а при закрытии, исполнения эти пропадают и при новом открытии там будет другое исполнения болта, например.
Библиотечные элементы можно сделать также на таблице параметров. Как я описал раньше, у нас все крепежные элементы не регистрируются обратно Toolbox-ом, поэтому эти косяки нам надоели, и все крепежные элементы мы сделали на таблице параметров (то есть захотел себе человек болт длинной 95мм, взял ввел длину в Excel и диаметр и болт создался). Да, некоторые неудобства есть для конструкторов, что при вставке наших крепежных элементов, нельзя сразу сопрячь с отверстиями, приходится вручную. Но зато нет теперь этих постоянных ошибок. Также я упоминал и подшипники, зайди в гост цилиндрических подшипников, и посчитай все возможные исполнения, насчитаешь около 10к+. Таблица параметров проглатывает и такое количество исполнений.
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
