Погашение уравнений
Вопрос следующий. Имеется базовая модель тумбы.
Глобальными переменными задаются ее геометрические размеры, нависание столешницы над каркасом, наличие боковых, задних стенок и т.д.
Наличие боковин задается переменной  PL, PZ - панель левая и правая соответственно. Если PZ = 0, то панель погашена, если 1 то отображена.
Проблема в том, что когда панель погашена, то возникают ошибки в уравнениях, которые рассчитывают размеры этих панелей.
Как-то не логично получается, разработчики реализовали механизм погашения элемента уравнением, но не реализовали автоматическое погашение привязаного к этой детали уравнения.
Как реализовать погашение или игнорирование уравнения, если деталь погашена. Конфигурации не предлагать, так как их нужно будет создать около двух десятков, что не очень удобно.http://i.piccy.info/i9/ece27570faaa993d128895645e3c3466/1606309729/431087/1407036/Uravnenyia.jpg
Я просто хотел узнать, возможно есть еще способ решения данной задачи, который я не знаю. Просто уже есть 5 конфигураций, е если панели завязывать на конфигурации, то это выходит уже 20 конфигураций, а еще есть полка, разные варианты опор и т.д. Если все это завязывать на конфигурации то их количество будет не малым, и работать с этой моделью будет не очень удобно((
15 минут назад, motoman сказал:
DriveWorks
17 часов назад, motoman сказал:
А кнопочка Конфигурации... в окне уравнений имеется? Так понимаю нажать и определить для каких конфигураций должно быть высвечено/погашено (при наличии конфигураций конечно).
Изменено пользователем Kelny
33 минуты назад, Kelny сказал:
DriveWorks
Имеется конечно. Но я хотел реализовать это в одной конфигурации. Так как конфигурации определяют конструкцию столешницы, а каркасы конструктивно в независимости от конфигурации столешницы одинаковые, только размеры разные. и есть варианты с наличием или отсутствием некоторых деталей. Так вот, я хочу просто гасить ненужные мне детали путем выбора элемента в глобальных переменных(Боковина левая 0 - нету, 1 есть). В принципе все работает, только при погашении боковины возникает ошибка в уравнении, которое считает габарит этой боковины, так как не видит эскиза к которому привязана формула.
3 часа назад, motoman сказал:
Юзай. А вообще можешь мне скинуть свои модели в SW, я тебе покажу силу таблиц параметров!)
22 часа назад, motoman сказал:
В Солиде нельзя привязываться к элементам, которые могут гаситься. Создайте базовый экскиз (несколько эскизов на нескольких плоскостях, 3Д эскиз и т.д.) и привязывайтесь к нему. Либо можно создать базовую деталь и привязываться к ней.
Таблицы параметром, опять же можно "курить".
По своему опыту работы в Солиде формулы стараюсь не использовать, т.к. реализация их достаточно неудобная. Постоянно какие-то проблемы, плюс неудобно организован доступ, редактирование, оперативный просмотр. Стараюсь обходится вспомогательными эскизами и взаимосвязями в эскизах.
1 час назад, pps27031991 сказал:
Скинул в личку
8 часов назад, motoman сказал:
Когда всё одинаковое, но разное в Solidworks без конфигураций не обойтись.
Хотите без конфигураций - придётся освоить другой софт, где как раз таки нет конфигураций, а есть некая табличка по которой строятся варианты конфигураций.
25.11.2020 в 16:14, motoman сказал:
В таблице параметров можно гасить уравнения, не создавая дополнительные конфигурации (можешь по ссылке внизу почитать). Если версия солида старше 2014 года, то заголовок столбца уравнения немного иначе записывается
26.11.2020 в 09:46, Kelny сказал:
Уже с SW2014 уравнения можно гасить/высвечивать только для всех конфигураций
2018 Справка по SOLIDWORKS - Таблицы параметров и уравнения
14 часов назад, Kir95 сказал:
Полагаю, что это не корректное описание, ведь даже на приведённой картинке приведены разные уравнения в таблице параметров для каждой конфигурации, только теперь это настраивается не в окне уравнений, а в таблице параметров (значение D1@Boss-Extrude1 вычисляется по разному в зависимости от конфигурации):
zbb1450448956830.image
Так же имеется пример, где указывается что параметр активности будет действовать для уравнения с ID=1 в каждой конфигурации в зависимости от выбранного параметра (ДА/НЕТ):
В разделе Упорядоченный вид yzj1482511888071.image диалогового окна Уравнения при наведении курсора на уравнение в столбце Имя появляется подсказка, в которой отображается уникальный идентификатор (идентификатор взаимосвязи) для этого уравнения.
Это идентификатор используется в следующем параметре: $Enable@Relation_ID@Equations, где идентификатор взаимосвязи представляет собой уникальный номер, позволяющий идентифицировать уравнение. Например, параметр $Enable@1@Equations применяется к уравнению 1. В таблице параметров для этого параметра можно ввести Да или Нет, чтобы включить или отключить уравнение для всех конфигураций.
Из описание выходит, что подразумевается ДЛЯ КАЖДОЙ КОНФИГУРАЦИИ, так в примере с уравнением под ID=1 с соответствующим заголовком столбца, для каждой конфигурации можно задать активность/не активность уравнения.
У меня солид 2013 ((
19 минут назад, motoman сказал:
И в чём проблема? Управляется уравнениями просто в другом месте:
https://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/sldworks/c_equations_and_configurations.htm
Но окно настройки конфигураций в предыдущих версиях глючило, может и в 2013 глючит - не сохраняет активность уравнения в конкретной конфигурации в которых должно действовать и для того что бы оно сохранилось надо потыкать в разные комбинации кнопок, что бы оно всё же сохранилось как надо и не факт что в последствии не сломается.
50 минут назад, Kelny сказал:
А на практике выходит, как написано - уравнение гасится/высвечивается для всех конфигураций, вне зависимости от того, какая конфигурация активирована
37 минут назад, motoman сказал:
В 2013 солиде, как раз ещё можно одно и то же уравнение гасить/высвечивать, в зависимости от конфигурации
26.11.2020 в 13:59, pps27031991 сказал:
26.11.2020 в 15:44, motoman сказал:
Скинул в личку
Так что сильнее по итогу, уравнения или таблица параметров? )
14 минут назад, Kir95 сказал:
В таблице параметров можно использовать уравнения средствами Exel не связываясь с уравнениями Solidworks.
Сильнее то что работает.
16 минут назад, Kir95 сказал:
Там же указывается для каждой строчки (конфигурации) своё значение активности - не помогает?
1 минуту назад, Kelny сказал:
Указать можно разные значения, но выходишь из таблицы - и солид меняет всё на "йес" или "ноу"
38 минут назад, Kelny сказал:
Может я не совсем понятно писал выше, но мне нужно гасить и высвечивать элементы конструкции и их формулы в одной конфигурации. Не создавать новую, их и так уже 8, если создавать еще конфигурации на панели. Имеем 4 панели, которые могут быть или не быть в разных вариациях, а это еще 16 кофигураций для каждой существующей. А это 8*16=128 конфигураций.
8 минут назад, motoman сказал:
Я ж тебе ответил, что можно. Вставка - таблица параметров, в ней делаешь столбец с условием и столбец с уравнением, которое гасится/высвечивается в зависимости от условия
16 часов назад, Kir95 сказал:
2013 Справка по SOLIDWORKS - Уравнения
@motoman а с таблицей параметров от @pps27031991 не подошло?
41 минуту назад, motoman сказал:
Вы можете это делать ручками каждый раз по своему желанию.
На сколько понял задачу - это в Solidworks не реализуемо, только что макрос написать (можно даже встроенный в файл) который будет делать ручную работу по высвечиванию нужных элементов и формул.
Хотя если речь об отображении/скрытии обособленных элементов (не путать с погасить/решить), то к конфигурациям, к каждой конфигурации, можно добавить СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ (которых для каждой конфигурации может быть несколько). СОСТОЯНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ можно выбирать в чертеже и/или сборке вместе с выбором конфигурации для отображения:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Parts/c_display_states_parts.htm?id=0c1b5ab4269140cd9979044ddb014a07#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/parts/t_display_states_parts_configmanager.htm
Можно поделить на 4 или 8 деталей с 16 конфигурациями.  В противном случае всё же придётся делать 128 конфигураций (исполнений, если хотите) которые будут отображать каждый вариант панели.
Если речь о разных надписях, то надписи можно нанести эскизом в модели и в чертежах высвечивать нужную надпись не создавая дополнительных конфигураций в модели.
Может я не совсем понятно писал выше, но мне нужно гасить и высвечивать элементы конструкции и их формулы в одной конфигурации. Не создавать новую, их и так уже 8, если создавать еще конфигурации на панели. Имеем 4 панели, которые могут быть или не быть в разных вариациях, а это еще 16 конфигураций для каждой существующей. А это 8*16=128 конфигураций.
Я же тебе скинул инструкцию и свои файлы, и спрашивал - все ли получается? Ты промолчал. У тебя слишком огромная конструкция и все на уравнениях завязано, там ошибка на ошибке, я бы неделю только разбирался как все исправить (это все из-за уравнений). Не старайтесь использовать вообще уравнения. Лучше таблиц параметров не найти. Неважно сколько исполнений, у меня есть сборки где по 300+ исполнений, причем я просто протягиваю таблицу параметров снизу вверх, все автоматически высвечивается и гасится. Это самый быстрый способ по построению. Например, если у тебя может быть от 1 до 4 дверей в столе, делаешь выпадающий список в excel, завязываешь гашение/высвечивание этих дверей через функцию ЕСЛИ (которая будет зависеть от количества дверей) и гашение/высвечивание остальных элементов также, типа если 1 ДВЕРЬ, то ЗАГЛУШКА 2,3,4 высвечивается. У тебя будет 3 параметра - длина, ширина, количество дверей. Конечно, если у тебя параметров будет дофига, то будет много вариаций исполнений, сразу с наскоку 2000 и не сделаешь (все упирается в мощность компьютера). У меня, например, есть база цилиндрических подшипников, где гасятся исполнений упоров и т.д. В общем где-то 10к+ исполнений, и ничего, нормально.
