Перевод чертежей из автокада 2Д в Степ, как это сделать
ded-
Как то не пришлось освоить 3Д в автокаде да и надобности не было, а тут попросили переделать чертежи в автокаде 2004 в программу Степ. Кто нибудь знает как это сделать?
Зачем СТЕП для чертежей? Для чертежей достаточно DXF.
Насколько я помню, в Акаде нет прямого экспорта в СТЕП. Для этого нужна специальная утилиза за отдельные деньги.
2 часа назад, ded- сказал:
в программу Степ
STEP - это не программа, это нейтральный формат обмена данными.
4 часа назад, ded- сказал:
Больше похоже на прикол. Ладно бы речь шла о 3д модели, а для чертежа это полный абсурд. CAD системы любого уровня нормально работают с DWG файлами без всяких преобразований, к тому же после преобразования в STP  потеряются все аннотации, в том числе и размеры, типы линий, заливки, штриховки и еще много чего. Останется голая геометрия. Если вам это все еще интересно, то Autocad Mechanical в этом поможет.
Спасибо ребята , я так и подозревал, но когда специалисты подтверждают это надёжнее.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
    • sloter
      Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
    • al.mel
    • s_liam
    • Udav817
      Насчёт ЧПУ не скажу, а на универсальных станках полстраны так делает. Технологу просто приходится учитывать, что на отрез дофига уходит. Особенно, когда размеры деталей сопоставимы (длина 10-20 мм, к примеру).
      И скорость мысли бесконечна. И всё измеряется в литрах и деньгах. Остроумно зажигаете. Никто же с вами не спорит.
    • Udav817
      уж скорее это для тупого оператора, с тупым технологом. Если они развернуть не могут. Ориентация деталей в СК делается не под станок, а под сборку. В крайнем случае под чертёж, чтобы там виды удобнее было сориентировать (это относится к деталям, у которых плоскости непараллельны).
