Как слить несколько проводников в один, в местах где проводники идут рядом?
13 минут назад, Krusnik сказал:
Минимальный радиус сгиба провода больше, чем радиус этого скругления.
Именно поэтому и не достраивает.
Можете ткнуть на скруглении ПКМ>Исправить маршрут  программа сама переделает маршрут с приемлемым радиусом. Будет интересно :wacko:.
Спасибо. Помогло *Обновить провод*
По *Исправить маршрут* выдавалось что-то не понятное. За пределами блока вообще )
Такое ощущение, что SW сам химичит с параметрами проводов. Но, может, только кажется )
2 минуты назад, brigval сказал:
Скорее всего единицы измерения.
Повторюсь.
Если радиус сгиба не особо критичен - то лучше в библиотеке проводов ставить 0. Меньше геморройчика с моделями.
Изменено пользователем Krusnik
Повторюсь.
Поставил по образцу 0.001. Вроде, срослось. Попозже попробую 0
Вот еще вылезло.
Все сегменты коллинеарны и в режиме редактирования маршрута изображение правильное.
А после выхода из редактирования маршрута сегменты не соосные.
Вот. Просто заменил несоосные сегменты и все встало на свои места.
Изменено пользователем brigval
26 минут назад, brigval сказал:
Вот еще вылезло.
У меня тоже бывает. Обычно удаляю деталь жгута, вхожу в редактирование маршрута и выхожу.
Перестроение детали жгута как-то тупит.
Переместил в жгут соединитель, а вынуть не получается.
Пробовал через копирование соединителя из жгута во вне. Хотя бы.
Но разу создается новый жгут, внутри которого этот соединитель. Автоматом.
Попытки переместить соединитель из жгута в сборку блока мышкой ведут к умиранию SW.
20 часов назад, brigval сказал:
Инструменты>Параметры> Настройки пользователя>Маршрут
Уберите галочку Автоматически создать маршрут при размещении фитингов/соединителей
И ничего сразу создаваться не будет.
Там ещё много всякого повключать можно, в частности задать процент провисания.
43 минуты назад, Krusnik сказал:
Спасибо большое.
Потихоньку набиваю руку. Если разобраться, все не так уж и плохо сложно.
Сделать 15 разных жгутов в 3D - хорошая практика :smile:
Чертежи решил пока сделать условными линиями, так сейчас удобнее.
Провода добавляю вручную в XML. Для надежности )
1 час назад, brigval сказал:
Как надоест - начнете делать жгуты из Excel'евских таблиц :smile:
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
