Ansys Workbench Корректен ли расчет на прочность (Nonlinear)
Здравствуйте!
Выполнил расчет в WB, но т.к. только начинаю работать в Ansys не могу оценить корректность решения и результатов.
Задача:
Алюминиевый профиль L=1000 мм (см. рис. 1) закреплен с помощью кронштейнов на расстоянии 100 мм от края профиля с каждой стороны. Кронштейны в расчете не учитываются и на место крепления (контакта) приложено ограничение Fixed Support (см. рис. 2).
По середине профиля на его боковые полки действует сила, представленная двумя векторами (см. рис. 3, 4). Сила прикладывается со скоростью 0,33 кН/сек.
Профиль изготовлен из алюминиевого сплава 6063 Т6. В Ansys этот материал я задал, используя шаблон Alluminum Alloy NL. (см. рис. 5)
Необходимо определить перемещения (деформации профиля) и эквивалентные напряжения, с целью убедиться, что профиль выдерживает нагрузку.
Результаты расчета: рис.8, 9.
Вопросы:
1. Корректно ли задана сетка? (см. рис. 6)
2. Корректно ли задан материал (см. рис. 5)
3. Корректно ли заданы Analysis Settings? (см. рис. 7)
P.S. Постарался максимально подробно описать задачу, но если что-то не учел, дополню.
10 minutes ago, ДОБРЯК said:
Как закреплена эта КЭ модель?
Spoiler
35 minutes ago, ДОБРЯК said:
@piden Сингулярность разве может быть в линейной зоне?
О сколько нам открытий чудных...
Изменено пользователем piden
12 минут назад, piden сказал:
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@piden ты не понял вопрос. :biggrin:
Если в линейной задаче сингулярность, то какой смысл дальше решать?
Ты дай ссылку на серьезный источник...
28 минут назад, Jesse сказал:
ксати, а на солидах ты как обычно шарнирное закрепление задаёшь?
Через RBE2 паук. А уже независимый узел паука ограничиваю шарнирно.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы уже повторяетесь.
@piden ту ссылку которую ты дал это же детский сад.
Для начала рассмотрим силу, приложенную к одной единственной точке поверхности. Когда мы захотим посчитать напряжения под этой силой, нам надо будет поделить эту силу на некоторую площадь. Если речь пойдет о расчете МКЭ, то мы возьмем площадку, очерченную линией, соединяющей центры прилежащих элементов.
:biggrin:
1. В данной теме решается нелинейная задача.
2. В этой нелинейной задаче нет сингулярности.
3. Какой смысл обсуждать здесь то, что к теме не имеет никакого отношения? Интересен вопрос? Тогда вперед, создавай под него отдельную тему. Как ты любишь другим советовать :rolleyes:
1 hour ago, karachun said:
Ну, чисто формально сингулярность не исчезает, мы ее просто немного отодвигаем.
Ну, чисто формально тогда следует оговорить - будет зависеть от принятой модели пластичности. С идеально эластично-пластичным материалом (касательный модуль равен нулю) вполне себе исчезает)
Если же, к примеру, касательный модуль взять как 0,99*E, то учет пластики можно и не заметить.
1 минуту назад, piden сказал:
Объясняю тебе еще раз, что нелинейная задача - это последовательное решение линейных задач. Если в линейной задаче сингулярность то нет смысла дальше решать.
2 часа назад, piden сказал:
Твои познания в нелинейностях уже давно изумлять перестали.
Ты почитай теорию решения нелинейных задач. Не о кнопочках же речь. Не о том какую кнопочку нажать.:biggrin:
6 минут назад, piden сказал:
Если отбросить кронштейны и жестко закрепить данную модель, то будет сингулярность.
И если приложить силу в одном узле.
11 минут назад, piden сказал:
Да, согласен.
14 минут назад, karachun сказал:
А вы уже дали рекомендации не зная граничных условий. :biggrin: Что и как смягчает сингулярность...
Я же не вам задаю этот вопрос про граничные условия...
Ты настолько привык к линейным задачам, что даже не представляешь, как это: изменение свойств материала во время счета.
Почему вдруг?
Если балку в солидах консольно закрепить - при решении будет сингулярность. Ее нету смысла решать? В рамах, которые ты в формате Настрана выпрашивал, закрепления были по трем осям. Их не было смысла решать? Какие реальные инженерные задачи тебе вообще доводилось решать?)
7 минут назад, piden сказал:
Консольную балку в содидах нужно правильно закрепить и нагрузить. Правильно задать граничные условия. А иначе будет сингулярность и в линейном и нелинейном расчете.
Поэтому и вопрос чем ТС заменил кронштейны.
Речь то не о свойствах материала.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы не сможете получить сингулярность, если у вас материал без упрочнения... сами понимаете.
Кнопка "No hardening".
23 минуты назад, karachun сказал:
и считает таким макаром? без стабилизации? хм..
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нелинейный анализ - последовательное решение линейных задач. Первая задача которая решается - линейная задача. Если в линейной задаче бесконечность, то что смягчат последующие расчеты?
Изменения свойств материала?:biggrin:
так бесконечность только в аналитике...
хорошо, а если утрировать так: в теории упругости есть бесконечные напряжения/сингулярность, а в теории в пластичности нету?
Последовательность линейных задач (в контексте неявной итерац-й схемы) - это всего лишь способ разрешения нелинейности
(любой) в мКЭ.
В МКЭ опять таки общее уравнение статики в матричном виде [K]{u} = {F}.   И для нелинейной, и линейной задачи. Просто в нелинейной мы на каждом приложения нагрузки находим {u}, и жёсткость обновляем. А так да линейные задачи везде. Но зато в МКЭ есть унификация, чего нет в аналитике:wink:
Ок. Балка в солидах. Пусть будет 10х10х100 мм. 2e11, 0.3, 7800. Закреплена консольно, нагружена поперечной силой 100 Н на свободном конце.
Покажи, как же нужно "правильно" закрепить и нагрузить? Как "правильно" задать граничные условия? :ohmy:
3 минуты назад, piden сказал:
Если ты моделируешь солидами. То и моделируй как в жизни в реальных условиях в физическом эксперименте эта балка нагружена и закреплена. Тогда и не будет никаких сингулярностей в численном эксперименте.
Куда исчезли кронштейны? Чем их заменили? И почему сила приложена через иголочку в одном узле?:biggrin:
Так расскажи, как это "как в жизни"? Вот, на примере с этой балкой.
А то, слышал, "в жизни" даже материал не сплошной.. Там атомы какие-то, включения, структурные несовершенства... Еще "в жизни" планета Юпитер где-то в небе болтается. Вечно козни строит физическому эксперименту.
25 минут назад, Jesse сказал:
Шарнир ведь только в плоскости изгиба. Т.е. у узла только одна вращательная степень незакреплена. На втором пауке разрешить вращение и перемещение вдоль оси и получается свободно опертая балка.
4 минуты назад, piden сказал:
В жизни ты не сможешь добиться того что перемещения по трем осям для всех узлов плоскости равны = 0. И через иголочку не сможешь консольную нагрузку задать.
Привари консольный стержень к плите и не будет никакой сингулярности при измельчении сетки.
А в данном случае нужно моделировать кронштейны.
Это если задача имеет физический смысл.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
я бы нанял на работу того, кто находит решение, а не того, кто говорит "решения нет". а Вы?
Если сингулярность то по диаграмме напряжения-деформации эта задача не имеет физического смысла.
Но если вы найдете такого человека, то берите его на работу с тройным окладом...:biggrin:
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
