NXOpen prt Export Parasolid
butulec
Здравствуйте!
Народ подскажите, как открытую модель в NX с помощью api nxopen (лучше на java) сделать экспорт parasolid.
Находил примеры на .net https://www.nxjournaling.com/content/export-parasolid но там делали через theUFSession.ps().exportData, я так понимаю этой экспорт в любой формат и чтобы получить все объекты (тэги) делали выделение, не понятно как это сделать на java, НО самое главное таким образом невозможно указать версию parasolid (это важно). Разве нет класса parasolid по типу iges или step?
Спасибо.
21 минуту назад, butulec сказал:
Достаточно прочитать комментарии под статьёй и увидеть вот такое. Пользуйтесь Ctrl+F, помогает часто
Below is a simple subroutine to export a parasolid file to a specific parasolid version. The "PsVersion" argument is an integer; to export a version 27.0, pass in 270 (26.0 -> 260, 16.0 -> 160, etc etc).
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Спасибо за ответ, да я это видел, но это реализация на .net в java такого нет(
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xCb1/access-uf-from-nx-open-java
Тут смотрели?
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/11/nx_api/custom/en_US/open_java_ref/nxopen/uf/UFPs.html
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Сейчас посмотрел) но там также нет другого экспорта кроме того что я в скриншоте указал
Либо реализация ExportLinkedData на java по другому либо как написали тут https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xCb1/access-uf-from-nx-open-java это недороботка siemens
17 минут назад, butulec сказал:
UF_PS_export_linked_data
int UF_PS_export_linked_data
tag_p_t теги,
int n_tags,
char * file_name,
int version, вот это что???
UF_PS_link_f_p_t link_fnc,
int * n_unexported,
UF_PS_unexported_t * * unported_tags
2 минуты назад, grOOmi сказал:
tag_p_t теги,
int n_tags,
char * file_name,
int * n_unexported,
это linked_data
я ж написал в java этого нет
вы посмотрели ссылку https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xCb1/access-uf-from-nx-open-java
то что вы показываете есть на c++ .net vb но на java я не нашел...понимаете ?
tag_p_t теги,
int n_tags,
char * file_name,
int * n_unexported,
Если вы нашли могли бы показать тоже самое реализацию на java???
19 минут назад, butulec сказал:
Понял, тогда забудь про яву, или напиши им, может они что-то не указали в документации. (такое тоже бывает)
8 минут назад, grOOmi сказал:
так и сделал, забыл про яву)
сделал как в примере
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Module NXOpenSampleExp
    Sub Main ()
      Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
        Dim mySelectedObjects() As NXObject
        Dim myResponse As Selection.Response
        Dim tagList() As NXOpen.Tag
        Dim exportFileName As String = Nothing
        Dim i As Integer = 0
        lw.Open()
        myResponse = SelectObjects(mySelectedObjects)
        If (myResponse = Selection.Response.Cancel) OrElse (myResponse = Selection.Response.Back) Then
            'user canceled selection, exit journal
            Exit Sub
        End If
        ReDim tagList(mySelectedObjects.GetUpperBound(0))
        For i = 0 To mySelectedObjects.GetUpperBound(0)
            tagList(i) = mySelectedObjects(i).Tag
        Next
        'return the full path of the work part
        exportFileName = workPart.FullPath
        'trim off ".prt" and add ".x_t"
        exportFileName = "C:\test5.x_t"
        'if this file already exists, delete it
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(exportFileName) Then
            My.Computer.FileSystem.DeleteFile(exportFileName)
        End If
        Try
            PsExport(tagList, 221, exportFileName)
        Catch ex As NXException
            lw.WriteLine("*** ERROR ***")
            lw.WriteLine(ex.ErrorCode.ToString & " : " & ex.Message)
        End Try
        lw.Close()
    End Sub
    Sub PsExport(ByVal bodyTags() As Tag, ByVal PsVersion As Integer, ByVal exportFileName As String)
        Dim theUfSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        'parasolid export
        Dim numUnexported As Integer
        Try
            theUfSession.Ps.ExportLinkedData(bodyTags, bodyTags.Length, exportFileName, PsVersion, Nothing, numUnexported, Nothing)
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
    Function SelectObjects(ByRef selobj() As NXObject) As Selection.Response
        Dim theUI As UI = UI.GetUI
        Dim prompt As String = "Select Solid Bodies"
        Dim title As String = "Selection"
        Dim includeFeatures As Boolean = False
        Dim keepHighlighted As Boolean = False
        Dim selAction As Selection.SelectionAction = _
         Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
        Dim scope As Selection.SelectionScope = _
            Selection.SelectionScope.AnyInAssembly
        Dim selectionMask_array(0) As Selection.MaskTriple
        With selectionMask_array(0)
            .Type = UFConstants.UF_solid_type
            .Subtype = 0
            .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_SOLID_BODY
        End With
        Dim resp As Selection.Response = _
            theUI.SelectionManager.SelectObjects( _
            prompt, title, scope, selAction, _
             includeFeatures, keepHighlighted, _
             selectionMask_array, selobj)
        Return resp
    End Function
End Module
файлик создается, но потом не открывается, если делать через интерфейс то видно что и размер и содержимое разное, есть идеи?)
Между прочим theUfSession.Ps.ExportData(bodyTags, exportFileName) простой экспорт делает правильно (размер соответствует тому же что и если делать через интерфейс)
Думаю theUfSession.Ps.ExportLinkedData(bodyTags, bodyTags.Length, exportFileName, PsVersion, Nothing, numUnexported, Nothing) не правильно заданы параметры, но судя по доку все верно
Сделал 70 версию вроде получилось))) странно что нужная версия не заработала...
спасибо за помощь
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
