Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования.
1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки.
2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн.
3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации.
4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
И куда выменянные литра два технического девались ? На фотопластинки
астротелескопов в Бюраканской обсерватории ? Или в Пулковской?
Интересно , а что в связи с эффектом Доплера увидит оптический телескоп ,
установленный на корабле , летящем со скоростью света ?
Чёрную энергию ???
Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это:
нос от миделя
борт и днище в корму от миделя
выкружка под гребные винты
транец
фальшборт.
Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые.
Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном.
Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая.
Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве.
В нос от миделя строится линия плоского борта.
На этом стоп.
Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
ответ один: это ж Компас..)
Ставьте обратно 18-ю версию. В нашем конструкторском отделе тоже чё т неодобрительно отзывались о новых версиях.. в итоге сидим на 18.1.15
