Винтовая интерполяция
mr_Voden
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось (по спирали).
Как правильно ее вызывать? При отсутсвующей опции винтовой интерполяции можно пользоваться вызовом через подпрограмму? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@Кит Желтая книга говорит по поводу L в винтовой интерполяции следующее:
Поэтому и пытаюсь выяснить, верно ли вообще вызываю винтовую интерполяцию?
Изменено пользователем mr_Voden
9 минут назад, mr_Voden сказал:
Этот скрин говорит о спиральной и конической интерполяции, а не винтовой.
Цикл спиральной обработки
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#1=50.0(RADIUS)
#2=0(START)
#3=0.0(CENTR)
#4=0.0(CENTR)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG)
G16
G00 X#3 Y#4
Z0. M08
N100
G01 G41 D1 X#1 Y0 F100
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G03 X#1 Y0 Z-#2 I-#1 J0
END1
G15
G03 X#1 Y0 I-#1 J0
G00 G40 X#3 Y#4
Z50.0
M30
@lexa345 Хорошо.  Можно ли на фануке запрограммировать винтовую интерполяцию "одной" строкой?
@cepr Спасибо, через переменные это запросто пишется, не спорю.
7 минут назад, mr_Voden сказал:
Этого я не знаю, но думаю не более 1 витка или свой цикл через макро.
@Кит Выходит что винтовая интерполяция задается именно так?
1 час назад, Кит сказал:
G0 X0 Y0 Z50
Z1.25
G3 X50 R25 F0.1
G3 I-50 J0 Z-1.25
I-50 Z-2.5
I-50 Z-3.75
I-50 Z-5
G3 X0 R25
G0 Z50
17 минут назад, mr_Voden сказал:
Так через G65 чем не нравится,не пойму?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да.
@Кит В принципе всем устраивает, просто хотел выяснить нет ли других вариантов.
@mr_Voden Вы даже не сообщили какая у станка стойка. На Fanuc 31  есть спиральная интерполяция, на 0 нет.
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
Стойка 31i B. Это все что известно на данный момент.
Q добавьте, это шаг спирали или шаг по Z.
Только что, mr_Voden сказал:
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25
G3 I-50 J0 Z-5. Q1.25 L10
L - количество витков. Точно не помню может еще K нужно указывать при спиральной обработке.
@Metal_Cutter Z - конечный z, Q - шаг. Так? При несовпадении шага и числа витков какой параметр главнее?
38 минут назад, mr_Voden сказал:
Скорее всего один параметр лишний, завтра посмотрю в руководстве и сообщу Вам.
@Metal_Cutter Будет очень здорово!
На текущий момент испробованы варианты:
G90 G17
1) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. K-1. L5 - запрещенный выбор плоскости
2) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1.  L5 - спираль за один оборот
3) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  L5 - спираль за один оборот
4) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5.  K-1. - запрещенный выбор плоскости
5) G3 X50. Y0. I-50. J0. Z-5. Q1. - спираль за один оборот
@mr_Voden
Проверил следующий код:
G0G17X100Y0
Z0
G3I-100Z-10L10
Работает. На счет Q я ошибся.
@Metal_Cutter Спасибо за помощь! Видимо у нас такой опции все же нет. По-прежнему рисует спираль за 1 оборот. Буду пользоваться через вызов подпрограммы, как писал выше. Судя по всему такой подход работает не взирая на отсутствие опции на станке, а эффект тот же.
@mr_Voden Я ей не пользуюсь, хоть она у меня на нескольких станках. Использую макросы, так проще мне и операторам.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
