Как в параметр сборки-маршрута вывести значение длины маршрута?
4 минуты назад, DuS сказал:
Она (длина) есть в детали, вопрос как её поднять на уровень сборки.
А в детали где? Тоже устроит.
47 минут назад, brigval сказал:
я сейчас посмотреть не могу, советую посмотреть урок (в самом солиде который) про создание чертежа трубопровода, там есть как вывести длину в таблицу.
Добрался до пк
@DuS , спасибо. Пока не нашел быстро. На работе времени особо нет. Попозже подробнее посмотрю.
6 часов назад, brigval сказал:
Вопрос в названии темы.
Если на путь можно поставить размер(ы), то этот размер(ы) можно вывести в свойства файла через ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ в уравнениях:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/Global_Variables.htm
30 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо.
9 часов назад, brigval сказал:
Спасибо.
Если чисто для информативности я выводил длину пути в датчик. Для этого, если путь состоит из сегментов, соединял сегменты в Объединенную кривую (Вставка-Кривая-Объединенная кривая), измерял ее длину (инструмент Измерить) и загонял в датчик (в том же окне кнопка Создать датчик)
@streamdown как-то средствами API загонял это значение датчика в свойство. )
17 часов назад, Kelny сказал:
Способ хороший если труба метров десять и одна) А если у вас трубопровод на километр и труб 20 да еще и менять надо? Очень тродоемко тогда.
13 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
а как ваша кривая переживает редактирование маршрута, добавление/ удаление сегментов трубы?
А сборка трубная, или электрическая?
В электрической можно принудительно задавать длину маршрута. ПКМ на маршруте > Фиксированная длина.
24.11.2020 в 20:22, Snake 60 сказал:
а КУДА ОН ПРОПАЛ?  Кто то знает что случилось?
13 часов назад, Krusnik сказал:
Сборка электрическая. Кнопку для фиксированной длины видел.
Но пока не разбирался, пока нет такой потребности.
1 час назад, brigval сказал:
Не очень понимаю зачем нужна длина именно маршрута.
Просто когда делают жгут нужна общая длина проводников и длина сегментов жгута в развернутом виде.
Всё это SW делает автоматически при создании чертежа жгута. (возможно не совсем по ЕСКД но это уже мелочи жизни)
Никаких отдельных телодвижений не нужно.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Так выразился. Нужна длина проводов для записи в спецификацию.
Как вариант и в чертежа можно посмотреть. Правда, все сразу не успеваю :no:
Поизучать
