Как в параметр сборки-маршрута вывести значение длины маршрута?
brigval
4 минуты назад, DuS сказал:
Она (длина) есть в детали, вопрос как её поднять на уровень сборки.
А в детали где? Тоже устроит.
47 минут назад, brigval сказал:
я сейчас посмотреть не могу, советую посмотреть урок (в самом солиде который) про создание чертежа трубопровода, там есть как вывести длину в таблицу.
Добрался до пк
6 часов назад, brigval сказал:
Вопрос в названии темы.
Если на путь можно поставить размер(ы), то этот размер(ы) можно вывести в свойства файла через ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ в уравнениях:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/Global_Variables.htm
30 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо.
9 часов назад, brigval сказал:
Спасибо.
Если чисто для информативности я выводил длину пути в датчик. Для этого, если путь состоит из сегментов, соединял сегменты в Объединенную кривую (Вставка-Кривая-Объединенная кривая), измерял ее длину (инструмент Измерить) и загонял в датчик (в том же окне кнопка Создать датчик)
@streamdown как-то средствами API загонял это значение датчика в свойство. )
17 часов назад, Kelny сказал:
Способ хороший если труба метров десять и одна) А если у вас трубопровод на километр и труб 20 да еще и менять надо? Очень тродоемко тогда.
13 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
а как ваша кривая переживает редактирование маршрута, добавление/ удаление сегментов трубы?
А сборка трубная, или электрическая?
В электрической можно принудительно задавать длину маршрута. ПКМ на маршруте > Фиксированная длина.
24.11.2020 в 20:22, Snake 60 сказал:
а КУДА ОН ПРОПАЛ?  Кто то знает что случилось?
13 часов назад, Krusnik сказал:
Сборка электрическая. Кнопку для фиксированной длины видел.
Но пока не разбирался, пока нет такой потребности.
1 час назад, brigval сказал:
Не очень понимаю зачем нужна длина именно маршрута.
Просто когда делают жгут нужна общая длина проводников и длина сегментов жгута в развернутом виде.
Всё это SW делает автоматически при создании чертежа жгута. (возможно не совсем по ЕСКД но это уже мелочи жизни)
Никаких отдельных телодвижений не нужно.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Так выразился. Нужна длина проводов для записи в спецификацию.
Как вариант и в чертежа можно посмотреть. Правда, все сразу не успеваю :no:
Поизучать
    • Xugack
      Наверное потому что это появилось только в 2018-й версии))
    • Олег СПб
      Всем привет! В Солид 17 года та же беда. Т.е. в трёхмерном эскизе, иконка  "ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ" не активна. Есть видео ролик, там человек в трёхмерном эскизе, зеркалит сплайн относительно плоскости. Правда Солид 2020 года. Смотреть с 19:45.
    • Semen_sg
      Можно вот запись в таблицу перьев но для определенных целей   ! pen 2 - Сплошная пользовательская,  Userdefined colors ! данный тип линии печатается толшиной определенной пользователем ! и имеющей цвет отличный от системных (Линии форматки, и все типы линий, созданные в чертеже с ! !пользовательским цветом)   pen 2 color 0.0 0.0 0.0;   А для основной линии "белого цвета" ну и соответственно других линий с иным стилем которым Вы назначите этот цвет:   Для основной линии в таблице перьев есть Запись в которой я не указываю толщину пера для основной линии (белая , зеленая): pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color при этом при ПЕЧАТИ в PDF для толщины основной  линии по умолчанию использую опцию config.pro : pen1_line_weight 2 при выводе основная геометрия  ориентировочно при pen1_line_weight 2 =0,253 мм; Данный фокус дает возможность назначать персонально толщины отдельных линий основной геометрии (белый и зеленый), ну и линии сечений
      Наверное, ещё не поздно изменить? У Вас указан Ансис в списке программ. Вы расчетчик(ца)? С какого перепугу Вам поручили обводы строить?
      Да. Да. Обычно там ничего менять и не надо. Но если очень хочется, можно любой линии на чертеже назначить любой тип и цвет. Выделить линю - ПКМ - Свойства.
    • Nutricon
      Толщину линии геометрии выводимой на дисплей изменить нельзя вплоть до последних версий creo, я так понял. Если что-либо изменится в будущем прошу написать об этом прочитавшего этот абзац.
    • Nutricon
      Каждому цвету можно присвоить только одну толщину линии при выводе на печать. Один цвет - одна толщина. Таким образом я не могу, например, сделать штриховую линию белой и тоньше основной тоже белого цвета. В creo 2.0 в окне выбора цвета линии даётся возможность создать пользовательский цвет. Который потом не возможно удалить из набора. Могу я создать свой цвет кодом отличающийся от белого, но на глаз не отличимым от него и присвоить ему толщину вывода на печать, а потом назначать. этот цвет на опеделённый тип линии?
    • livedten
    • VladRussianArms
      Коллеги, такой вопрос – кто в курсе, просветите пожалуйста. Два вопроса: Первый - Есть сборка, порядка 200 деталей, на все детали созданы чертежи, включая сборочные. Но изначально не были известны фамилии проверяющего, техконтролья, начальника отдела, контролера и утверждаюшего. После завершения работы эти фамилии были обозначены разработчику. Суть вопроса – есть ли в Инвенторе способ, что бы эти все фамилии как-то поставить автоматом, переоткрыв и пересохранив каждый чертеж, а не в ручную через заполнение Основной надписи или Свойств каждой детали и сборки. Второй – Как настроить Инвентор, если фамилии данных товарищей известны изначально, что бы они автоматом прописывались при создании чертежа детали или сборки, и не нужно было каждый раз их в ручную набирать с Основной надписи или Свойствах?   Если кто-нибудь пояснит – буду премного благодарен за помощь. Спасибо.
    • Semen_sg
      Как задать толщину основной линии (белая, зеленая) при СОХРАНЕНИИ в PDF по умолчанию при следующих условиях: 1. Таблица перьев есть используется 8 перьев 2. Для основной линии в таблице перьев есть Запись в которой я не указываю толщину пера для основной линии (белая , зеленая): pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color при этом при ПЕЧАТИ в PDF для толщины основной  линии по умолчанию использую опцию config.pro : pen1_line_weight 2 при выводе основная геометрия  ориентировочно при pen1_line_weight 2 =0,253 мм; Данный фокус дает возможность назначать персонально толщины отдельных линий основной геометрии, ну и линии сечений Вот хочу найти где при сохранении в PDF задать данное умолчание? Ведь должно где-то быть. сейчас основную линию при СОХРАНЕНИИ в PDF выводит 0,4 мм Ну а все остальные линии привязаны к толщинам заданным в таблице перьев и это устраивает вполне
