Mazatrol T-plus - как его rs232 ?
jwserge
Где у него попрятаны параметры протокола rs232?
Baud rate, Data bits, Stop bit, Parity.... и если ещё какие-то параметры нужны...
Оно же где-то должно задаваться в стойке!
Пытаюсь считывать со стойки на комп (программа Cimko или на смартфон через Hyperterminal) - он передаёт, но принимаются кракозябры...
Пробовал подобрать параметры - это выше моих сил : ))
(Где-то увидел, что наша стойка поддерживает ISO/EIA, но тоже наверное надо в каком-то параметре какую-то галочку поставить...)
Про maza так сказать view я уже наслышан, но начинать надо с параметров rs232... А там уже другие вопросы пойдут...
Фото нашего динозавра прилагаю.
Талмуд у нас есть на немском, там что-то написано про передачу данных, но про эти параметры - ничего не нашли...
Талмуда с параметрами и ошибками у нас нет..
И кстати, как его перевести с немецкого на англ?...
2 часа назад, jwserge сказал:
Искать в инете пробовали? Может это поможет   https://www.easydnc.com/cnc-machine-parameters/mazakmtplus.html
Был опыт настройки на Mazatrol M-Plus связи по RS232, и пришлось немного повозиться. Настройки на системе и на компе пришлось делать различными, иначе крякозябры лезли. В чем именно разница была, точно не помню, вроде как биты данных на стойке ставил 8, а на компе 7.
Изменено пользователем vl_cnc
"Инернет? какой такой интернет?Не знаем мы никакого интернета. ВПЕРВЫЕ СЛЫШИМ! Мы только-только с луны свалились"...
Я находил и про параметры G и даже про параметры А.
НО на своей стойке мы таких параметров, (или что-то отдалённо напоминающее их по их значениям), найти не можем. Есть у нас два блока параметров - Mashine parameters и просто Parameters (видимо юзерские).  Там другие разные англицкие буквы... Параметров G нет.
В моем случае на Mazatrol M-Plus окно с параметрами выглядело так. Может найдете у себя что похожее.
Как выглядят параметры я понимаю : ))))
КАКИЕ ИЗ НИХ задают параметры RS232 ?!! Вот в чём вопрос! Это не G-параметры и не А-параметры...
Теперь назревает второй вопрос:
В нашей программе CIMCO Edit 6.0 уже встроен просмотрщик mazatrolov или нужно искать и инсталлировать какое-то расширение???
Там в параметрах программы есть mazatrol-viewer и можно снять галочку в plugin-ах (disable mazatrol viewer)
Я так понимаю, что нужен какой-то дополнительный плагин для Cimco???
или какой софтиной вы оперируете с текстами программ этого маза.... ?
1 час назад, jwserge сказал:
Я имел ввиду, что может у Вас на стойке есть похожее окно, но с другими буквами. В моем случае над каждым столбцом параметров написан тип соответствующего устройства ввода-вывода. У Вас вообще сколько групп параметров удается увидеть и с какими буквами?
Я не оператор и этот станок не юзаю. Была задача настроить связь через RS232. Подключался и проверял передачу через CIMCO 7.0.
20 часов назад, vl_cnc сказал:
Да, кажется я нашёл. У нас это параметры "I".
Я сделал коротенькое видео:
youtube
Теперь встаёт вопрос - как выбирать нужное устройство ввода-вывода, какие там есть устройства, а каких нет, как это понять?...
И как увидеть мазаковскую программу на компе в адекватном виде?
В этом мануале ( кстати он есть в свободном доступе в инете) на странице 19 есть описание I-параметров, похоже Ваш случай. Устройство определять возможно придется либо методом изменения настроек каждого поочередно, или же забейте одни и те же параметры на всех.
BNPB299139.pdf
У меня порт RS232 - это было устройство DV6
1 час назад, vl_cnc сказал:
BNPB299139.pdf 2 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Ну хорошо, а какой программой на компе вы пользовались и в каком виде со станка открывались присланные управляющие программы?
8 минут назад, jwserge сказал:
Выше уже писал, что для передачи пользовался CIMCO, программы были в стандартном G-коде. Те, кто потом работал на станке также писали программы в стандартном ISO G-коде и передавали CIMCO.
У Вас же тоже программа скачивается в G-коде.
Добрый день
Станок токарный "MAZAK QUICK TURN 10" установлена стойка  "MAZATROL T PLUS "
Подскажите М код сжатия и разжатия патрона на стандартные не реагирует
Попробуйте взглянуть на параметр K11, он, вероятно, установлен на 2, что является немецким, если вы установите его на 0, что должно вернуть его на английский
RS-232
G1 = 1(9600) Baud) I1 = Baud rate same
G2 = 3(Stop Bits) I2 = Stop bits same
G3 = 0 Parity Selection (Even) I3 = Parity selection same
G5 = 3 Data Bit selection (8 data bits) I5 = Data bit selection same
G6 = 1 EOB or EOR Terminator I6 = handshaking method different
G10 = 3 Use DC code or handsh. I10 = EOB or EOR terminator different
  • 3 месяца спустя...
26.02.2021 в 16:34, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Здравствуйте.
На T-Pluse параметр отвечающий за язык J10. У него есть только выбор из двух предустановленных языков.
В зависимости от того что там стоит, попробуйте 0 или 1.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
