Поделюсь своей наработкой.
Суть в добавлении номера шва в обычное примечание поверх формы примечания сварного шва.
В поле формы при этом заносится остальная информация о шве (кол-во, монтажная сварка, зачистка и т.п.)
Далее создается группа из этого примечания и выноски сварного шва.
Теперь можно с успехом пользоваться поиском и заменой.
Для того чтобы установить следующую такую выноску достаточно выбрать только выноску шва нажать ctrl+C, выбрать нужную кромку и ctrl+V - копируется все вместе.
Для удобства использования я создал такую группу в шаблоне чертежа.
Считаю что это несущественно. Названный мной вариант прекрасно работает. Не нужно там точить никакие дополнительные канавки.
На колонке SS вообще не вижу никаких канавок.. И не все диаметры там совпадают. Промежуточной плиты в форме может и не быть. Слесарям всё равно с какой стороны эти колонки, я специально спрашивал.
Можно оформить по аналогии с библиотечным элементом, с внутренней БД или без.
ТР-ХХ (шаблон2.2).grb
VTp.706 B Соединитель под ключ на внутр мет. резьбу.grb
3.10.1
$TC_TP8[t] - State of the tool with the number t
Bit 0 = 1: Tool is active
Bit 0 = 0: Replacement tool
Bit 1 = 1: Tool is enabled
Bit 1 = 0: Tool is not enabled
Bit 2 = 1, tool is disabled
Bit 2 = 0: Tool is not disabled
Спасибо.
А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами:
N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отключить линейку (инкрементальную с кодированным расстоянием), чтобы перейти на систему измерения датчика двигателя? Я линейку отключил (изменил параметры 1815, 2024, 2084, 2085), ездит, считает правильно, но требует базирования, нажимаешь базировать, ось едет до упора, ноль метку не видит, соответственно, не базируется. ROBOFIL 240CC.
С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом:
WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8)
M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка.
Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.
