как сделать уклон
Здравствуйте, подскажите как сделать уклон по периметру всей модели? При использовании функции "Уклон" в некоторых случаях выдает ощибку
23.11.2020 в 19:15, dimarik813 сказал:
скрины этих случаев в студию.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
