серия вебинаров CSoft: что нового в SOLIDWORKS 2021?
CSoft
Что нового в SOLIDWORKS 2021? Узнайте на вебинарах!
ГК CSoft приглашает принять участие в серии технических вебинаров, посвященных возможностям новой версии системы автоматизированного проектирования SOLIDWORKS 2021 и модулей.
Усовершенствованный функционал SOLIDWORKS 2021 повышает производительность, способствует ускорению рабочих процессов управления данными. В целом помогает эффективнее и быстрее выводить продукцию на рынок в любой отрасли.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вебинар «Новые возможности SOLIDWORKS 2021: расширенный функционал, высокая производительность»
25 ноября, 11:00 (Мск)
Продукты: SOLIDWORKS CAD
Для кого: вебинар будет полезен специалистам проектных компаний и конструкторских отделов, инженерам-конструкторам, а также всем, кто интересуется передовыми CAD-технологиями.
На вебинаре вы узнаете:
·        Усовершенствование интерфейса
·        Расширенные функциональные возможности новой версии
·        Повышение производительности системы и ускорение рабочих процессов управления данными
·        Полезные инструменты для проектирования
Спикер: Вебинар 1 ведет Глашев Тамирлан Мурадинович
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ
https://www.csoft.ru/actions/webconference/webconference_20201125/webconference_20201125.html
Вебинар «SOLIDWORKS PDM 2021: обновлённый интерфейс, полноценная поддержка Treehouse»
2 декабря, 11:00 (Мск)
Продукты: SOLIDWORKS PDM
Для кого: вебинар будет полезен всем тем, кто занят в процессе электронного документооборота, согласования и утверждения инженерно-технической документации (прежде всего конструкторы, а также проверяющие, нормоконтролеры, главные конструктора и т.д.).
·        Какие новые функции по настройке отображения столбцов появились в программе
·        Расчётная спецификация SOLIDWORKS PDM для сварных изделий стала ещё информативнее
·        Интерфейс проводника PDM стал ещё удобнее
·        Как теперь можно сделать потоки работ ещё более наглядными?
·        Добавление отображения Treehouse на вкладку «Где используется» SOLIDWORKS PDM.
·        Краткие сведения об увеличении производительности системы
Спикер вебинара - Русаков Денис Николаевич Технический специалист
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ
https://www.csoft.ru/actions/webconference/webconference_20201125/webconference_20201202.html
Вебинар «Проще, Быстрее, Точнее. Виртуальные модули SOLIDWORKS 2021: Simulation, Flow Simulation, Plastics»
16 декабря (среда), 11:00
Продукты: SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Plastics
Для кого: вебинар будет полезен инженерам, занятым проектированием/производством механических деталей или пресс-форм для литья под давлением, а также разработкой изделий, связанных с передачей газа, жидкости или тепла.
Simulation:
-        Коррекция геометрии для контактирующих поверхностей
-        Стабилизация контакта
-        Диагностика построенной сетки
-        Новая терминология
Flow Simulation:
-        Картины тепловых потоков
-        Работа с целями расчета
-        Свободные поверхности с вращением
-        Новые возможности создания и анализ эпюр
Plastics:
-        Многокомпонентное литье под давлением
-        Выбор материала для разных объектов
-        Расширенная библиотека полимерных материалов
-        Автоматизированные системы охлаждения
и многое другое!
Спикер вебинара - Салимов Максим Сергеевич, Технический специалист по SOLIDWORKS
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ
https://www.csoft.ru/actions/webconference/webconference_20201125/webconference_20201216.html
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
    • Maik812
      Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать. А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)   mpdm2_0.zip На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)     Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..       Без определенного стандарта не как !   Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить   Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
    • General Dead
      да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
      Поищите в сторону хорошего механика! Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
    • Maik812
      Отличная штука, очень удобно! И еще бы добавить контроль чтоб не напортачили ошибок при заполнении размеров. Побольше бы таких программ! Тебе  бы гадость сказать , ну не как не удержатся :)
      А O1234 как раз и унаследовано вашим тайванским чудом от Fanuc старых серий там все подпрограммы и программы начинались с этого индекса как и на старых  Sinumerik c MPF SPF  Например вспомните строчку для вывода всех программ Это говорит о том что система в части HMI совместима но со старыми системами Fanuc отсюда и такие скромные возможности редактора программ да и папки для хранения программ наверняка нельзя создавать все в корневом каталоге хранится непорядок!
