Как исключить из просмотра результатов 1 из 2 деталей сборки.
Всем привет.
Рассчитываю поршень с пальцем, но не могу посмотреть напряжения на поршне, т.к. они отображаются только на пальце, как исключить из просмотра результатов палец, что бы шкала напряжений подогналась под числа поршня и только на поршне были зоны от синей до красной, а пальце не было в расчете (он был весь синий).
Реально ли такое реализовать в Ансис?
12 hours ago, VICT0R_1945 said:
Всем привет.
Чтобы смотреть результаты только в поршне, нужно в активный набор выбрать только элементы, связанные с поршнем. Можете мышкой ткнуть через Select entities, можете в APDL через команду ESEL.
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
А как выбрать тело?
Элементы это конечно хорошо, но мне этот метод не сильно подходит (во-первых, много и долго тыкать, во-вторых, точность расчета сводится на нет - из-за человеческого фактора), я изучаю конкретно тело, а не его сетку (сетка это промежуточный этап мкэ).
В WB - можно смотреть результаты тела, вроде как, а в АПДЛ нельзя получается?
@VICT0R_1945 , в том коде, что я скидывал ранее (и с которым, походу, дружбы не сложилось), нужно сделать
cmsel,s,piston
plnsol,s,eqv
Раз пытаетесь в адпл, то почитайте (хотя бы) про команды CM и CMSEL - чтобы заранее создавать нужные компоненты.
Мышки и кактус... :rolleyes:
33 минуты назад, piden сказал:
cmsel,s,piston
plnsol,s,eqv
Хорошо, а есть пример такой работы в APDL?
Алей-оп! А он в том скрипте и приведен! :biggrin:
26 минут назад, piden сказал:
Хорошо, а на каком этапе присваивается имя телам и как их вызвать, у вас я так понял скрипт уже вызова без присваивания.
esel,s,type,,1
cm,PISTON,elem
alls
esel,s,type,,2
esel,a,type,,3
cm,PIN,elem
esel,all
5 minutes ago, VICT0R_1945 said:
и как их вызвать
1 hour ago, piden said:
cmsel,s,piston
2 часа назад, piden сказал:
esel,s,type,,1
cm,PISTON,elem
alls
esel,s,type,,2
esel,a,type,,3
cm,PIN,elem
esel,all
Ты чой то на древнеславянском заговорил ?
Нет конечно. Притворяюсь)
23.11.2020 в 11:38, piden сказал:
еще один шаг и анекдоты по номерам вспоминать будем.:smile:
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
