Параметрическое программирование 2С42-65
Не получается. Делает первое отверстие как надо. Потом переезжает в ноль. И повторяет в нолях
11 часов назад, A_1 сказал:
N0026 #12=#2+...
N31 #8>=1 или #8>0...
Не получается ни как
1 час назад, denkuv сказал:
Попробуйте кадр G80 поставить сразу после кадра G81
Изменено пользователем A_1
21 час назад, denkuv сказал:
Завтра с утра попробую
Не получается ничего. Я расстроен
Кто нибудь подскажите. Ну ни как не получается
4 часа назад, denkuv сказал:
Если можно, сделайте, пожалуйста, фото программы с экрана. И опишите, что делает станок: сверлит правильно первое отверстие, а потом 11 раз сверлит центр?
Ещё, попробуйте поменять порядок вычисления
#11=COS#6*#5+#1
#12 - аналогично
При вычислении синуса и косинуса значение аргумента (по модулю) в этой системе должно быть менее 181. Поэтому перед вычислением координат, следует привести его к этому диапазону, отнимая или прибавляя 360.
Хотя, всё это не объясняет почему сверло идёт в центр. Попробуйте проверить на тестовых программах, не обнуляется ли какая-нибудь переменная (#5) в ходе выполнения программы, например при переходе по условию.
