Параметрическое программирование 2С42-65
Не получается. Делает первое отверстие как надо. Потом переезжает в ноль. И повторяет в нолях
11 часов назад, A_1 сказал:
N0026 #12=#2+...
N31 #8>=1 или #8>0...
Не получается ни как
1 час назад, denkuv сказал:
Попробуйте кадр G80 поставить сразу после кадра G81
Изменено пользователем A_1
21 час назад, denkuv сказал:
Завтра с утра попробую
Не получается ничего. Я расстроен
Кто нибудь подскажите. Ну ни как не получается
4 часа назад, denkuv сказал:
Если можно, сделайте, пожалуйста, фото программы с экрана. И опишите, что делает станок: сверлит правильно первое отверстие, а потом 11 раз сверлит центр?
Ещё, попробуйте поменять порядок вычисления
#11=COS#6*#5+#1
#12 - аналогично
При вычислении синуса и косинуса значение аргумента (по модулю) в этой системе должно быть менее 181. Поэтому перед вычислением координат, следует привести его к этому диапазону, отнимая или прибавляя 360.
Хотя, всё это не объясняет почему сверло идёт в центр. Попробуйте проверить на тестовых программах, не обнуляется ли какая-нибудь переменная (#5) в ходе выполнения программы, например при переходе по условию.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
