Численное моделирование в flow
Друзья. Всем привет. Возник вопрос, можно ли узнать, по каким формулам flow simusation реализует численный расчет параметров?
4 часа назад, karachun сказал:
Если нужны именно аналитические уравнения то вот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнения_Навье_—_Стокса
https://ru.wikipedia.org/wiki/RANS
 Это да. Про осредненные Рейнольдсом уравнения НС я знаю) Возможно неправильно сформулировал вопрос. Возможно ли где-то посмотреть конкретные шаги вычислений какого-либо параметра?)
    • Europartner
      Мы делаем пресс-формы. Но запросов на действительно сложные пресс-формы мало (1/10)  и все они под NDA.
    • Docuk1
      Решил эту проблему заменой шрифта в значении массы. С помощью редактора шрифтов (например FontForge) изменил визуальное изображение точки на запятую. Потом в папке "основные надписи" все первые листы корректируешь шрифт в значении массы на новый. Если используешь шрифт ГОСТ 2.304, то прикладываю изменённый, пользуйся. Для уже готовых чертежей нужно выбрать любой другой формат, а потом опять свой, тупо перегрузить не работает. Если что-то не понял, то спрашивай. Сам очень долго с этим провозился. Этот шрифт также можно(нужно) использовать для масштаба 2,5:1 GOSTTypeAbez.ttf
      Неа. Скорость обмена в нейронных связях мозга тоже скоростью света ограничена - там же лепиздричество блуждает, оно не может быстрее скорости света в вакууме, потому что в мозгах блуждает И ваши мозги сопротивляются распространению в них электричества сильнее вакуума! Если только у вас не ветер из вакуума блуждает в голове, тогда скорости равны!
      И не надо - у мя свой, туристический, ношу когда на камушке присесть надо на скале какой-нибудь! Не Интерстеллар смотреть собрались?
    • wildthing
      Огромное спасибо , помогло
      Никаких сомнений нет. У вас все в литрах.  И жидкое давление в литрах... Очень остроумно и очень смешно.    Но только ничего нового. Уже больше 10 лет крутите эту шарманку на этом форуме.   Что еще остроумного про время скажите?
    • CNC_SKILL
      попробуй в файле станка сделать такие настройки
      Есть сомнения в единицах измерения скорости не в узлах, а в бутылках  ?  :)  Туда же куда и другая заводская свободно конвертируемая валюта.  В оборот или в рот  :)
    • Udav817
      А вы как искали? На "intubation quick coupling DIN" не нашлось, а вот на "intubation quick coupling ISO" находит ISO 5356-1. Он же ГОСТ 31518.1-2012. Но это конусная посадка. Помимо этого куча других ISO (порядка 20 документов) на трубки и прочее. Конкретно резьбу, увы, не вижу. Но возможно в составе изделия она есть. надо сами тексты смотреть.   Я так понимаю, нужно на каком-то оборудовании сделать совместимую резьбу и нужны размеры. Вижу 3 варианта: 1. Взять в качестве эталона промышленный образец, с него снять размеры. Сделать опытную деталь, подогнать. Скорректировать размеры в модели и на чертеже. Сделать опытную партию, проверить каждое изделие. 2. Если размеры снять проблематично (а такое бывает), можно пойти путём поиска на просторах готовой 3D-модели с нужной резьбой. Сдуть это в каком-нибудь step'е. Снять размеры или под себя переделать модель. 3. Написать производителю такого оборудования, мол хотите сделать на своём оборудовании совместимую резьбу, и попросить у них размеры. Авось прокатит. Шансов больше, если вы их постоянный клиент и работаете напрямую или через официальных дилеров.   У нас была подобная заморочка с Luer Lock (резьба используется на шприцах). Нам хватило 3D-модели с просторов. 1 вариант был никак, потому что наружная резьба скрыта внутри цилиндра.
    • CNC_SKILL
      А ты программу полностью настроили и комп у тебя по ПО и железу соответствует тому чтоб на нем работать в CAD/CAM системах ?
