Поддержка серверов лицензий. Инсталляция и настройки САПР для пользователей. Обучение CAD-ам от Сименса.
Только для обладателей официальных лицензий.
Предложения в личку.
Как там говорят в книжках по саморазвитию: "одни ищут отговорки а другие ищут решения" или похожую лабуду.
Я же вам вот в этом посте все расписал, вы вообще читали его? Если что непонятно то переспросите, укажите что нужно уточнить.
https://cccp3d.ru/topic/118504-отображение-модель-в-cfx/?do=findComment&comment=1137478
Или вы только жалуетесь здесь на свою нелегкую CFXовскую долю? Ну так пордолжайте жаловаться дальше.
Разве вы не видите что линии тока на этой картинке линии тока выходят не прямо из входов а на некотром расстоянии, и там еще появились какие-то подозрительные поверхности серого цвета. Я вот даже обведу для вас.
Что вам еще нужно? Чтобы цвета стримлайнов совпадали с флагом вашей страны?
Вот, даже добавил блок перед трубками. Теперь уже точно видно что и вход и выход у стримлайнов общий. Но цвета у них разные.
Ну? теперь понятно или нет?
Сделайте наоборот - чтобы стенки вращались (задайте касательную скорость) а бур был неподвижен. Для этого не нужно несколко доменов и можно посчитать в стационаре.
Кажется я сделал ошибки, у меня вращаться должен только бур, а стенки вокруг него стоять, чтобы видеть как потоки расходятся по буру при вращении, таким образом будет два домена, один вращ, второй стационар
Ошибка:
FATAL ERROR : |
| Initial values are required for all variables in TRANSIENT runs. |
| In this simulation, no initial value was set for |
| Variable : Velocity |
| Domain : Default Domain |
| The value can be set using the Initialisation Branch in CFX Pre. |
| To bypass this message and use default solver initial values, |
| set the expert parameter "transient initialisation override = t" |
задача была такова, вокруг бура создаем котур, бур вращаем, и смотрим как потоки води из отверстий в нем омывают его лопасти, где застой, где потоки не смывают шлам с насадок на буре
вот тут возможно мой косяк, я создал область, оболочку бура, затем внутри оболочки сделал инверсию бура, сам бур удалил, чтобы создать твердое тело, чтобы в нем текла жидкость...
выложить проект ansys или саму модель?
сделаю еще один вариант, пришел в голову как итоговый, потом его сюда загружу
