Как развернуть ось С вокруг Z на 180 градусов?
Stanislav
Нужно пройти по линии слева на право с начала с осью С=0, потом с осью С=180.
Это необходимо для определения правельности работы постпроцессора.
При наличии несоосности между осью инструмента и осью вращения С, должно присутвувать смещение по Y, такое что бы рез совпадал в обоих траекториях.
Не получается задать в повермиле что бы он развернул ось на 180. Ограничения оси инструмента не помогают в этом случае. Все время обрабатывает в позиции B0C0.
G53 G0 Z0.0
G54 G90 G0
G0 X0 Y0 B0 C0
S1500M3
G1Z10.
X0Y0B0C0F3000
Z5.B0C0
Z0B0C0F500
X100.B0C0F1000
Z10.B0C0F3000
X0B0C0
G0 X0 Y0 B0 C0
B0C0
Z5.B0C0
Z0B0C0F500
X100.B0C0F1000
Z10.B0C0F3000
G53 G0 Z0.0
G54 G0 X0.0 Y0.0 B0.0 C0.0
M05 S0
@Stanislav NC-файл становится многоосевым если направление оси Z СК вывода и СК траектории не совпадают, либо если ось инструмента в процессе обработки изменяет наклон.
Изменено пользователем mannul
Не совсем понятно что Вы пытаетесь реализовать. Думаете вы правильно про смещение по Y если повернуть ось C, инструмент окажется с другой стороны. Но зачем лепить это всё на 3 осевой траектории? Если Вам нужно чтобы резал туда-сюда то разрешите резать в двух направлениях.
 Отключите обязательный вывод координат BC если по ним нет движения. Только не спрашивайте как отключить. Я работаю в Эсприте :secret:
6 часов назад, Е в г е н. сказал:
Так?
Возможно. Если симуляция симулирует по G-коду где Станок имеет смещение, а G код судя по координатам не имеет смещения по Y то да все верно. Симуляция станка (который имеет смещени) отрабатывает этот код со смещением.
Вобщем мне пока не удалось добиться желаемого. Просто добавление СК и ее разворот на 180 результатов не дал.
20.11.2020 в 17:56, Stanislav сказал:
27.11.2020 в 15:38, Stanislav сказал:
Вот код
 S1500 M03
 X0.0 Y-8.0
 Z100.0 M
 Z2.0
 G01 Z0.0 F500
 X250.0 F1000
 G00 Z100.0
 A0.0 C180.0
 X0.0 Y-8.0
 Z100.0 M
 Z2.0
 G01 Z0.0 F500
 X250.0 F1000
 G00 Z100.0
 M09
 M05
Так?
Похоже что так. Надо моим попробовать.
Каким образом Вы развернули ось на 180?
14 часов назад, Е в г е н. сказал:
Так?
Похоже что так. Надо моим постом попробовать.
Изменено пользователем Stanislav
Необходимо ещё задать у каждой тр. вектор ориентации! Хорошо бы иметь модель станка, наглядно убедиться, что траектория обрабатывается в нужной зоне станка.
