Интерпретация значений Force reaction
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется элемент решетки металлической фермы, замоделированный пластинами (считаем в Static Structural). Для получения усилий в поперечном сечении данного элемента фермы используем инструменты Force reaction и Moment reaction, заданные через секущие поверхности. Таких сечений по длине элемента несколько, сравниваем усилия и получаем: продольное усилие по Z и оба поперечных по осям X и Y неизменны по длине элемента. В целом, если считать стержневую систему по принципам строительной механики - так и должно быть. Есть два НО: 1) у нас все таки более точная формулировка задачи, разбиение на КЭ достаточно подробное, 2) стержневая схема считалась также в Midas Civil (определял узловые перемещения для передачи в Ansys) - и там одно из поперечных усилий немного изменяется по длине элемента.
Получаемые же моменты по длине элемента отличаются, все задано правильно.
Собственно вопрос: так и должно быть?
И вопрос номер 2: получаемые усилия в сечении элемента складываются из соответствующих узловых сил, которые и показаны на рисунке?
А есть какие-то основания ожидать изменяющиеся силовые факторы? Нагрузка в пролёте, или собственный вес приложен?
Герменевтический круг  по Адамару требует ответа - Да. Более мелкое разбиение не уводит с сопромата ...  :)
4 часа назад, Graf Kim сказал:
Нет, внеузловых нагрузок и собственного веса нет.
Но я исходил из предположения, что сечение элемента у нас все таки меняется при нагружении (явления местного характера) - словом, думал, что если гипотеза плоских сечений не работает, то и усилия должны меняться. К тому же, нижний пояс данного коробчатого элемента с перфорацией - думаю, что это как-то да должно было повлиять на распределение усилий.
3 часа назад, Fedor сказал:
Может не по теме, но хотелось бы понять значение данного термина. Что-то вроде: толкование объекта и его понимание взаимообусловлены? Например: я вижу предмет - доску на 4 ножках и понимаю, что это стол, потому что таково его определение. Но и название "стол" было дано доске на 4 ножках, следовательно - замкнутый круг? Благодарю)
16 минут назад, ZV1237 сказал:
Для этого нужно включить геометрическую нелинейность (Large Deflections) в настройках решателя.
19 минут назад, ZV1237 сказал:
На распределение напряжений внутри сечения - да. Но усилия и моменты - это интегральные характеристики, они зависят от внешней нагрузки, а не от частного вида распределения в конкретном сечении.
1 минуту назад, karachun сказал:
И даже это не поможет.
5 минут назад, karachun сказал:
Данная настройка включена.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
Про напряжения согласен - здесь без вопросов, они меняются. Про усилия - вроде и понимаю, но как-то странно это, до конца уяснить не могу. Но вопрос: почему тогда при расчете в другом ПК одно из поперечных усилий меняется, а в Ansys не меняются все три?
Изменено пользователем ZV1237
21 минуту назад, Graf Kim сказал:
Если под элементом понимается сама балка то поменяется, немного. А если именно хочется утонения самих КЭ то да, нужно еще включать Large Strain.
Но зачем?
39 минут назад, ZV1237 сказал:
Это вопрос скорее к тому расчёту, где меняется. Может там автоматически, если не указать явно выключение, учитывается вес? Может там есть всё-таки пролётные нагрузки? Другая "смешная третья опция"?
Расчёт который вы показываете в ANSYS выглядит правильно. Представьте себе два сечения одного элемента. Допустим по оси Y у нас разное поперечное усилие в сечениях. Запишите уравнения равновесия отсечённого кусочка - чтобы он оставался в равновесии, вам нужно чтобы сумма проекций сил на ось Y была ноль. А у вас разные силы на разных концах, кто разницу компенсирует?
15 минут назад, karachun сказал:
Но зачем?
Напряжения поменяются, без вопросов, но интегральные характеристики - нет. Метод сечений не делает предположений о форме элемента, или малости деформаций. Тут могут быть нюансы в технической реализации - если сечения привязаны к недеформированному состоянию - то после деформации они уже не параллельны и тот Y, который снимается в одном сечении -  не тот же, что во втором. Но если сечения проведены в одной системе координат - он будет работать так же как и при малых деформациях.
Upd. Кстати, привязка сечений к недеформированному состоянию вполне может быть той самой смешной третьей опцией в мидасе. Но это не точно.
Изменено пользователем Graf Kim
В МКЭ в методе перемещений условия равновесия не выполняются.
Один КЭ будет в равновесии, а кусочек модели не будет.
32 минуты назад, Graf Kim сказал:
Здесь вы правы: в Мидас у меня был задан собственный вес, который выступал в роли внеузловой нагрузки. Моя оплошность, сразу не догадался. Благодарю!
37 минут назад, ZV1237 сказал:
Любая нагрузка в конечном итоге - узловая. Если более точно, то по степеням свободы.
От нагрузки условия равновесия не зависят. На границах КЭ условия равновесия не выполняются. Напряжения разные на ребрах и в узлах КЭ.
Поэтому и делают осреднение напряжений.
У стола не обязательно 4 ноги. Может быть любое не меньше трех. Но может и вовсе не быть а располагаться на тумбочках . А можно к пню приделать и вообще без ног обходится.  Такие частные интерпретации приводят к пониманию, что ноги вообще не признак стола
целое понимается из отдельного, но и отдельное может быть понято только из целого
вот какая диалектика в этом круге.  Тут как дифуры и вариационные принципы связь... :)
Только что, Fedor сказал:
Например черное на трех ногах это рояль. А черное на одной ноге - одноногий негр. Теперь что такое черное на двух ногах ?  :)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Конкретно в данном случае имелось в виду, что нагрузка приложена не в узел фермы (как в большинстве случаев и должно быть), а распределена по длине элемента фермы - по поясу. Поэтому собственный вес и был причиной изменения одного из поперечных усилий по длине пояса фермы. Узел - не узел КЭ, а узел фермы. Трудности перевода, так сказать)
36 минут назад, Fedor сказал:
Благодарю за подобный экскурс!)
20 минут назад, ZV1237 сказал:
В большинстве случаев нагрузка распределенная. Никто через иголочку в реальном мире нагрузку не прикладывает.:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Фактически да. Но есть некоторые предпосылки проектирования, которые мы используем для облегчения инженерного расчета. Вот к ним и относится такое положение, что нагрузка к ферме должна прикладываться в узлы (точки пересечения осей-центров тяжести элементов). Тогда в элементах фермы возникают преимущественно продольные усилия.
3 минуты назад, ZV1237 сказал:
:biggrin:
В любом случае нагрузка прикладывается в узлы. И распределенная нагрузка пересчитывается в узлы.
Консольный изгиб распределенной нагрузкой или сосредоточенной тоже продольные)) усилия?
Обнаружив свою ошибку (в Midas вес задан, а в Ansys - нет), озадачился следующим: как задать нагрузку от собственного веса. Немного опишу свою модель: имеется панель пояса фермы с прилегающими узлами, поперечными балками, связями и проч:
Вырезаю интересующий меня участок пояса, а отброшенную часть заменяю узловыми перемещениями из Midas. Узловые перемещения эти у меня получены от некоторого сочетания нагрузок - вес, подвижная нагрузка. Загвоздка в том, что собственный вес высчитывается в Midas автоматически, числовые значения не выводятся, установили здесь, что прикладывается по длине элемента. И когда полученные данным образом узловые перемещения я передаю в Ansys для дальнейшего анализа, получается, что в целом участок пояса работает адекватно, но вот распределенной по длине нагрузки от веса нет, а значит и нет местного прогиба.
Вопросы:
1. Адекватен ли вообще такой подход - передавать и узловые перемещения от отброшенной части, и распределенную нагрузку?
2. Если пункт 1 верен - как задать нагрузку от веса в Ansys? Standard Earth Gravity прикладывается к концу 1 секунды и не редактируется, а у меня на первой секунде идет натяжение болтов. Или данная функция просто добавит элементам "весомость", а дальнейший порядок приложения нагрузок и закрепления не важен?
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, перерезывающая сила и момент в заделке.
Конечно. На методе сечений сопромат держится. И теория упругости too :)
57 минут назад, ZV1237 сказал:
1. Адекватен. Фактически вы делаете подмоделирование в терминах инженерных CAE-пакетов.
2. Можете просто отключить её для первого шага:
А можете использовать обычное ускорение вместо Standard Earth Gravity. Оно ничем не отличается, Standard Earth Gravity задаёт нагрузку точно также только значения заранее прописаны. Только разберитесь с направлениями - ускорение должно быть направлено против направления силы тяжести.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
