Agiecut 100D ошибка 15
Добрый день. При включении сразу выдает 15ю ошибку. из мануала практически ничего нет. Ошибка говорит о том что нет связи, а вот где и какой не пойму.
Подскажите на что обратить внимание?
блоки питания проверены. все напржения +0,2-0,3 от заявленых. единственное сегодня хотел посмотреть на предмет пульсаций, но "осел" сдох прям у станка:wallbash:. завтра поеду с другим. есть конечно подозрения. потому как станок и стойка на глухо зависают на этой ошибке и ни на одну кнопку не реагируют. опять же не сразу, а четко после определенного времени и сразу после того как сам станок раздаст первый истошный писк и тогда на дисплее стойки кроме error 15 в конце строки начинает судорожно моргать толи 6-ка толи 8-ка
сегодня передернул и прозвонил все шлейфы и разъемы. один раз он ожил минут на 5. потом опять завис.
11 часов назад, Anat2015 сказал:
1.Что-то заряжается
2.Что-то нагревается
3.Хрен его знает:smile:
Абсолютно правы! В таких случаях четкий поминальник (прцедурник..) помогает. Но опять же, лень превыше всего, даже если приехал подрабатывать по запуску чужого станка, все равно не стоит забывать поминальник и не верить ничему что говорят местные( у многих шоры на глазах, у некоторых цель ввести в заблуждение(чтобы цены не ломил  типа..)). Временная зависимость -1 шаг-темприче(хорошо если она вылезет со стуком недорогим..!). Некоторые даже вентиляторы ленятся проконтролировать, пыль междорожнчную смахнуть, микросхемы на подложках прожать, станок 70-80 годов, как правило если не японец и не сименс, то реализован на стандартных интеловских идеологиях(,MultiBus1-ЧПУ(это платы BLC 80/10(или Intel 89/10, KCB-01/04 .. и пр..пр..) разьемы там классические интелловского стандарта Multibus 1(2  уже 96 кнт.E-2) ножевые(могут болтаться(тем паче направляющих за столько лет может и не быть(особенно нижние..)), Особенность этого стандарта -наличие внутренних шин типа SBX...на которых мезонинчиками, наездниками, бутебродчиками могут навешиваться куча периферийных плат у которых крепежи тоже могут болтаться  или отсутствовать, а  также и наличие с морды таких же ножевых разьемов на которые часто вешают кабеля с разьемами(без ключей( можно чегко перевернуть.)!! Не следует забывать и про то, что Мультибас 1 проектировался как 1 многопроцессорная шина (интерфейс.) которая позволила отказаться от управлением всех и вся от 1 головы и многие дела на станках стали делать отдельные автономные процессоры которые сихронизировались меж собой логически, посредством протокола(физ реализация RS-232/422/20ma( в зависимости от скорости и расстояния.). Передача рабочей проги от ЧПУ(этим они(Ажи) называют почему то   самый  мощный SBC  на который повесили функцию общения с оператором, загрузки программ с носителя и передачи ее в MS) в MS также происходит по протоколу RS.(Опять же не забываем, что физически там скорость может быть реализована  намного выше чем мы сможем проcлушать обычным RS-232 (110-112кбод./с) ). Итак t и контакты...
Превентивно пропаял все разъёмы, почистил Контакты. Вроде завёлся станок. По крайней мере преодолели максимальную временную планку бесперебойной работы с 5и минут до часа. Теперь второй вопрос. Станок забывает введённые параметры после отключения питания. Там на плате была батарейка или аккумулятор не знаю. Сейчас там кто-то до меня припаял три аккумулятора(общее 3.6) вопрос в том сколько там должно быть? Может этого не достаточно?
Ребят ещё проблемка нарисовалась. Может не совсем грамотно ее опишу. Со слов наладчика опять же. Станок не выводится в ноль. Я так понимаю это процедура для задания диапазона детали. Деталь подводится к проволоке и не останавливается. Как данном станке реализован этот контроль?
Изменено пользователем 4taketnik
4 часа назад, 4taketnik сказал:
Если вы не понимаете, что это за процедура, как вы определяете, что " станок не выходит в ноль".
У вас за спиной кто-то стоит и озвучивает проблемы? В чем заключается проблема, как вы выразились, "станок не выходит в ноль"?
На флешке параметры детали как я понимаю. Чтобы станок сам резал что нужно. Наладчик подводит деталь к проволоке на расстояние около 5 мм. Нажимает пуск. Тут вроде как судя по инструкции(она на английском) деталь должна подойти к проволоке и остановиться. Такая же процедура по всем 4м сторонам должна пройти(что бы станок обозначил рабочую зону видимо). Но деталь достигнув проволоки не останавливается а натягивает ее(приходится останавливать процесс) И на этот счёт в инструкции есть упоминание. Если не остановилась то нужно все почистить, протянуть все Контакты и все в таком духе. Все это проделано не раз.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Да Anat2015! Вы тут уже Гуру, стаж большой и часто приходилось с таким встречаться? Я думаю что нет! Во всяком случае на моей практике оч редко к Дорогим станкам подпускали чужих(неважно спец он или нет), не дай бог кормилицу поломает! Когда мне надо было пару файлов посмотреть на 150CF мне было сказано, где гарантия что ты мне не поломаешь, где гарантия что ты знаешь точно, что ты хочещь, а можещь ли ты мне показать этот файл..А вообше мол мне очень не нравится тугодумный интерфейс оператора по работе с файлами, вот если ты мне сможещь вкрячить туда типа XTRE GOLD, чтобы можно было в его интерфейсе копировать стирать файлы c  винта как рабочие так и КАДовские(там у него еще и JP-SOFT  работал) тогда мол пожалуста копируй!! Ну я ему не стал XTRE ставить, говорю нортон командир пойдеть?! (Он гри пойдеть)(вот так и унего до сих пользутся встроенным NC).! И тлько после такого испытания я был допущен к станку! А сча что творится?!!(И это при наличи в каждом телефонцике переводчика..)! А может уже надо Машу покупать? Она все знает( как и цетр дырки(отверстия наверно не понимают..)найтить), и что прежде всего для этого нужно, ( в некоторых даже и без воды он не хотить это делать, давай грит воду, а не то залипну(или на детальке(фильере где золтые детали льют) и шрамчик оставлю(расход золота увеличится..).Но в принципе Машу можно обучить(есть говорят обучаемые(набалтываещь вопросы а потом ответы..), а Алису я пытался не получается однако(слишком очеловечен наверно..)!Кстати по поводу FE-515 еще вопросы появились. У Вас время найтся?
У вас не работает режим "касание детали". Выход в "ноль" - это совсем другое. Причин может быть много, на расстоянии только Кашпировский диагностику проводил. Либор неисправен станок, либо неправильные действия оператора, либо - и то, и другое. Для начала надо во время этой операции осциллографом посмотреть на эрозионном промежутке (между деталью и столом) сигнал, есть ли какое напряжение. Тестером не советую, возможно там частота должна быть, зависит от станка, каким способом измеряется сопротивление эрозионного промежутка.
Если что-то есть, что с этим происходит во время касания проволоки с деталью?
Спасибо за разъяснение. Вот только теперь не понятно чтотзначит между деталью и столом? Деталь же к столу крепится они оба металлические. Или я опять что-то недопонимаю?
6 часов назад, 4taketnik сказал:
Да , недопонимаете. Физику  процесса электроэрозии . Состояние  электроискрового
промежутка (промывка , прокачка) и методы его контроля  в генераторе или  СЧПУ.
Оговорился, между деталью и проволокой. вообще, весь эрозионный тракт надо проверить, там частенько что-нибудь отпадывает, а кабелей/проводов к нему подходит немало.
  • 4 недели спустя...
И снова здравствуйте. Всех с наступившими. Продолжаю тему. Нашел неисправную плату. Agie AGIE MJG 4014 D. В уголь сгорели два резистора R51 и R52. Не могли бы вы подсказать номинала?
1 час назад, 4taketnik сказал:
Может кто нибудь хотябы фотографию этих двух резисторов может сделать?
 С новым старым Вас! Прежде чем напрягать народ в поисках названия платы, местоположения в корзине, посещения станка (если доки дома нет(кто хранит доку дома?!) ( с учетом ситуации с ковидом когда кому за ..(а все гуру практически в том возрасте кто знает..) сидят  в изоляции..остановки станка, снятия и фотографированию сей платы .. неплохо было бы истцам напрячь свои извилины и потратить малость времени( минут 5 хотя бы) для того чтобы поискать в своем любимом инете сию плату и скопировать ее в свмых разных ракурсах на торговых площадках ну и накрайняк если уж туго с определением номиналов по окраске купить сию плату( и ремонтировать не придется(что мозги напрягать..
Находил я эту плату на торговых площадках. но качество их оставляет желать лучшего.
вот для примера. может я дальтоник конечно.
https://www.ebay.it/itm/AGIE-MJG4014D-Circuit-Board-MJG-4014-D-PCB-619-782-6/151119828231?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3Ddd108cccef7a4e1cac7cb2f1044ac4c9%26pid%3D100903%26rk%3D1%26rkt%3D3%26mehot%3Dnone%26sd%3D151119828231%26itm%3D151119828231%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2510209&_trksid=p2510209.c100903.m5276
R51 вроде бы 20 Ом, м то сомневаюсь. R52 вообще не понятно
12.01.2021 в 10:47, 4taketnik сказал:
Да кстати, не забываем о том, что у Вас (с трудом правда выяснили..) станок серии DEM XXX, весьма мало распостраненные в России, и поэтому Вы с таким подходом( тема не четкая сразу уводит на станки Agie ceruu AgieCut100...(но это не так), а с ветки посвященной серии DEM( если ветка такая есть) сюда мало кто зайдет),  фотографировать  платы Вы ленитесь, считаете что спецы должны знать назубок эти платы(опять же не так - траблы рещают как правило по мере поступления, а платы генераторов у AGIE настолько не ломаются что про них оч редко вопросов..) практически не дождетесь ответа про свои резисторы...
Изменено пользователем Nastyrnuy
Я вас услышал. Поищу свою ветку. На этом нравоучений достаточно. Пожалуйста. Тему пока не закрываю. Вдруг, заглянет тот, кто сможет мне помочь. Всем откликнувшимся спасибо. Единицам - огромное.
Выяснил опытным путём.
молчу, ....но фото с Ebay(весьма качественное..)...при увеличении все кажет...MJG_4014_D_s-l1600.jpg
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
