Скорость расчета!
И снова здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что Ансис при расчетах использует либо профессиональные видеокарты, либо процессор.
Время расчета можно увеличить, если имеется процессор с хорошей частотой в турбобусте (более 4К ГГц), однако все обстоит еще лучше если подрубить самую обычную мощную игровую видеокарту (расчет значительно уменьшается, серьезнее чем от процессора). Но проблема в том, что у мя процессор 6 ядерный 12-потоковый (8700), расчет который шел бы 30 минут, у меня идет 5 минут, однако мне известно, что если подключить мою видеокарту, расчет и вовсе составит минуты или меньше, вопрос как подключить не профессиональную карточку у меня РТХ 2070.
5 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Есть сомнения. Тема поднималась неоднократно и здесь, и в интернетах. https://cccp3d.ru/topic/94045-как-подключить-gpuвидеокарту-к-расчету-в-ansys-mechanical/
Для МЖГ - да, мегаускорение есть. Для mechanical ansys - неопределённо. Если RAM не будет хватать с in_core решателем - лучше добавить оперативки, вот и всё ускорение.
13 минут назад, AlexKaz сказал:
Это я уже видел, там парниша ничего не сделал сверхинтересного и результативного, поэтому вопрос нужно переоткрывать...
Вообще там тема ниочем...
И по поводу оперативки - она не ускоряет работу, она лишь делает возможность создавать более мелкую сетку или добавлять огромное количество элементов для расчета (сложные сборки).
Единственно чем хороша переизбыток оперативки, а точнее ее большой объем (до 5ТБ), что пока Ансис считает допустим за счет процессора, можно посмотреть ютубчик, погамать в ГТА 5, но не более...
Изменено пользователем VICT0R_1945
21 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Откуда вам это известно?:biggrin:
На сегодняшний день вы не получите ускорения в 5 раз. В разделе динамика и прочность.) Даже если у вас видео карта с большой видео памятью.
У вас процессор с AVX2. Если хватает оперативной памяти, то никакая видео карта не ускорит вычисления.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Оттуда, что я проводил тесты, если подрубить 2 ядра с моего процессора, то выйдет 30 сек, если все 12, то 5)
А насчет видюхи все ще проще, взял прогу для рендреринга и загрузил в нее модель, она прогружается за 10-20 сек с помощью мощи процессора и за 2 секунды на видюхе, т.е. лаги очень малы, поэтому есть надежды увеличение производительности до 30 раз.
48 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Секрет и походу только вы его знаете.
Если удается уместить всю задачу в оперативку то весь расчет проходит быстро. Если не удается, а такое почти всегда происходит если работать с большими моделями, то решает скорость жесткого диска. По этому и рекомендуют брать быстрые SSD диски.
Видеокарта вообще может помочь только в ограниченном круге задач. Если нужно посчитать несколько тысяч собственных частот или теплообмен излучением. Остальные задачи плохо паралелятся и видеокарта не дает никакого прироста.
3 минуты назад, karachun сказал:
Ну у меня SSD, не могу сказать что они дает прирост (во всяком случае в ансис), но просто я давно на SSD перешел.
15 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Так вы не можете видео карту для рендеринга подключить в Ансис?:biggrin:
4 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
В любой программе прироста не будет.
Если у вас не хватает оперативной памяти для расчета механики то нужно увеличить объем оперативной памяти.
Вам же ответили на ваш вопрос. :biggrin:
Такс вообще подрубил видюху, получил прирост по времени не сильно значительный, а именно 15%, однако это неплохо, сейчас выкручу память, надеюсь на 3-ех кратное увеличение.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У меня 32 ГБ, мне хватает для моих задач. Просто ищу методы ускорения работы, ибо у меня много итерационная работа, че-то там не прошло по прочности переделал деталь и так круг за кругом...
20 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
Гоните проц и память если не жалко. Решатель настаивается отдельно. Количество потоков ещё можно потыкать.
19 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
