лазерная резка нержи 1,5..2мм требуется разово
Горыныч
Требуется изготовить три детали из нержи (в идеале зеркальной, в пленке). Толщина листа от 1,5 до 2мм, что есть. Оплата нал/безнал. Пересыл СДЭКом или почтой в Калугу. Чертежи и DXF прилагаю.
konevsky(собака)inbox.ru
+792088783-нультРи
Накладка 60х117.PDF Накладка на замок.PDF Накладки.DXF
    • Andrey337
      Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат: Серверный лог Пользовательский лог   Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.   Есть идеи?
    • Ferumxrom
      Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
      Острую - критику (Маяк и Табуретка) 1920-го года Табуреткой огреть стремись экс-аналитика Желторотого банк-рота. И пока анфас и профиль Лиц пролетарских Не злит злобных газет буржуйских, С жаром наваливой дров колких В горны сельских кузниц, В топки коней паровозных, В домны заводов, В котельных больниц и школ, Пожаром энергий Древесного атома Куй щит и меч, Лей станины станков. Готовь, страна, Лучших из равных: Врачей, инженеров, Военных, рабочих, Учёных, строителей, Учителей, Для гор - Геологов, Для нив - Комбайнеров, Для леса - Охотников, Для рек - Лоцманов. Всем нашим людям некогда мерить Тикером древним Акций курс: Здесь каждый - равный И каждый - первый Акционер фирмы Советский Союз AlexKaz 18 jan 2021
      Вот нашел для вас  Это к вопросу время - деньги :)  Вот еще о пространсвенно временном континууме :)
    • Andrey337
    • kfmut
      @eksodus , спасибо!
    • EvUgol
      Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно
    • mr_Voden
      @_Ghost_ Предположу, что нужно открыть файл vcproject (например в notepad++), найти секцию со значениями коррекции инструмента и просто ее удалить. Можно начать с этого.
    • Kir95
      Даже с разрешениями винды на длинные пути, солиду нужны пути короткие (
