Не могу привязать линию к ребру в 3D-эскизе
brigval
Полгода назад как-то получалось...
Пытаюсь редактировать сделанное (маршрут), но не получается.
На скриншоте видно, что автопривязка как бы прихватывает, но конец линии не цепляется за ребро.
Значит, что-то делаю не так, но что?
Спасибо.
Попробуйте улучшить качество прорисовки дуг. Может привязка есть, но из за аппроксимации кажется что конец висит в воздухе.
2 минуты назад, BSA сказал:
Привязка не срабатывает, потому что потом линия перемещается без привязок. И в свойствах линии Существующие взаимосвязи пусто.
29 минут назад, brigval сказал:
17 минут назад, brigval сказал:
Белый фон значка говорит о том, что это временная привязка без создания взаимосвязи. В 3д эскизе такое иногда происходит, ибо системе в зависимости от ракурса сложно понять к чему привязываться, т.к. оъекты перекрывают друг друга. Если не получается сходу, используйте принудительное создание взаимосвязей.
4 минуты назад, sloter сказал:
Понял. Спасибо.
К сожалению, значки для принудительной привязки не появляются.
На всякий случай: редактирую маршрут в сборке.
Такое впечатление, что что-то сбилось. Раньше делал, вроде, проблем не было с этим.
В этом же эскизе есть нормально привязанные вспомогательные линии.
Отвязывать их боюсь ))
6 минут назад, brigval сказал:
А если, после выбора конца линии и ребра, в дереве проектирования перейти на вкладку свойств?
3 минуты назад, Kir95 сказал:
На вкладке Свойства показывается только линия, а ребро не показывается.
3 минуты назад, brigval сказал:
Посмотри в свойствах разрешение на создание внешних ссылок (системные настройки - вкладка "внешние ссылки")
  • Чемпион 2
2 минуты назад, Kir95 сказал:
В рамке Сборки стояла галка Не создавать внешние ссылки для модели
Снял ее и все заработало. Большое спасибо!
    • SVitali4
    • qqqq
      Работает как обычно. ScreenRecorderProject1.mp4
    • Техком71
      Дисковые... бОльшая часть из СССР, Р6М5 хватает на 3-4 шестерни, 9ХС на 1-2.. уже практически не осталось,
    • РоманВ
      Да, это оно
    • Metal_Cutter
      @Техком71 Если вы режете дисковыми, то зачем вам концевые режут они не очень хорошо, можно использовать только как чистовые.   Они могут заточить. На счет модуля 9 не уверен.Морзе-ПродакшнООО "АйЭмСи Рус - РТС" “Морзе”Лепенин Алексей технический директор alexeyl@morsect.ruМоб. +7 926 145 80 27Тел./факс +7 (495) 702-90-12, 702-90-98.mailto: AlexeyL@iscar.co.il , alexa2326@mail.ruСергей Казанцев Инженер-технологkac991@mail.ru +7 925 091 21 76
      Открываете сохраненную деталь - ПКМ в дереве проектирования на названии детали (в самом верху дерева)- список внешних ссылок-в открывшейся таблице выбираете (разорвать все\ заблокировать все)
    • AlexArt
      Проверил. Там пусто по поводу связей. Есть только исходная точка, плоскость. Сопряжения сидят в точках сплайна, но тут я не знаю где все связи одновременно убить, если только сам сплайн зафиксить.
    • Arteg
      Возможно я неверно понял о чем речь и мой ответ будет не в кассу, но не об этом ли речь?
    • Богоманшин Игорь
      Да ладно вам!!! Примерно одинаково во всех системах распространенных листовая обработка моделируется, некоторые отличия в интерфейсе только. Для задач Петра - штамповка на криволинейных поверхностях - нужны специальные программы, учитывающие сложное течение металла, условия постоянства объема, разницу между коэффициентами сжатия и растяжения. Большинство конструкторов без этого обходится, поэтому такие сложные по математике модули делают специально обученные люди. Скульптурная деформация в ТФ игнорирует условие постоянства объема - это дизайнерская примочка, прикольная, но опасная для начинающих - реальность потом больно может наказать.
    • GalielO
      А если убрать нажать ОК. А потом открыть (параметры) по новой? Поле остаётся неактивным или туда можно вбить цифру?
