Automotive Supplier Batz Group Shifts to Platform Strategy with Dassault Systèmes to Gain Competitive Advantage in Global Market
    • Чингачгук
      @lobzik Америка диктует новые правила, теперь у таких как ты появиться больше прав! Карьера попрёт вверх!
    • Denys8257
      А как сменить эскиз что б вышла такаяже фигура?
      Di-mann тоже давно не заходит. Да мало ли кто еще устал тут тусоваться, когда можно вместо этого кататься на яхтах, ездить в оксфорды или ИИ продавать!
    • k.sema
      Здравствуйте. Станок AWEA BM-1600. Fanuc 0i. Кто-нибудь знает можно ли в параметрах отключить концевик двери? Нужно чтобы станок полностью игнорировал его отсутствие и перемещал оси, разжимал инструмент и делал всё прочее. У нас есть один такой же станок, который изначально был заказан без этого концевика, и всё работает хорошо (на последнем фото). А тут можно как-то отключить?Только, пожалуйста, не нужно писать про безопасность и прочее. Я и сам всё прекрасно знаю. Это просто техническая необходимость.
    • Brehor
      выдать человеку кто допустил брак лерку с державкой и лейку с маслом и вперед и с песней ( подходит до м20 потом может не потянуть)
      Что такое центральная симметрия оболочек можете пояснить?
    • vad0000
      Что за сбой? Новые DM-02 и DM-01 должны прописываться в машинных параметрах.     2.6. Update DM modules The modules do not use EPROMS for the application software, but flash-EPROMS. These flash-EPROMS do not have to be changed manually. A new software version for the modules can be loaded directly from floppy disk via the controller. Updating the software of the modules Step 1: Obtain from DELEM a floppy disk with the latest module software. Step 2: Turn the power of the controller ON. Step 3: Put the floppy disk in the drive of your controller Step 4: Go to the machine parmeter menu (menu 19) Step 5: Enter the access code 14753. The main screen of the machine parameter menu appears. Step 6: Select ‘3’ in the machine parameters menu. Step 7: The controller checks the files on floppy. When the files have been read the files are displayed on the controller screen. An example of this screen: FILES AVAILABLE ON FLOPPY DM01/04/05 V2.2 DM02 V2.2 MODULE ID Boot Flash DM02 200210 V1.2 V2.1 DM01/04/05 200766 V1.2 V1.8 DM01/04/05 200765 V1.2 V1.8 Step 8: Check whether the version numbers of the files on floppy have correct version number. Step 9: Select with the cursors keys the module you want to upgrade and press S1. Or press S2 to upgrade all the modules at once. Step 10: The controller displays the message ‘are you sure 1/0'. Press 1 to confirm.   Illegal DM application When for some reason an illegal DM application software is present in one of the DM modules (meaning you cannot work with the module) then you have to follow the next procedure: Step 1: Put a floppy with the application file in the disk drive. Step 2: Go to the machine parameters menu and select update DM modules (choice 3). Step 3: Reset the modules by removing and connecting the power supply of the modules. Step 4: Select the module to be upgraded and press S1 ‘update module’. Causes of possible illegal DM application software in the DM module are: Switching off the power supply while upgrading the software. Corrupted file with a correct checksum. Step 11: The upgrading process starts. When the upgrading process has been finished the message appears ‘update successful’.
      Если я правильно понимаю то это генераторы поверхности отличаются. Как для оболочек. А вопрос был про разные генераторы тетраэдров.
    • Docent889
      Добрый день! Начну тоже делиться своими работами=)   Детали 5х обработки
    • Michail150780
      Экран ЧПУ? ЧПУ DELEM DA65 под DOS?  Здравствуйте! Экран ламповый DA64. Программа выполнена по DOS?  Каким образом связать DM-02 и DM-01 c монитором DA-64 с другого Госпарини. Снова установил родной, так-же при нахождении нуля по X и Y происходит сбой. Программа под DOS
