Новое учебное пособие по освоению системы ADEM для ВУЗов
    • GalielO
      Давай я тебе выделю болдом, чтоб ты понял.
      Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots? Изображение принадлежит Quartz Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке. Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса. Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...] View the full article
    • eksodus
      понятно просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии ) а как вы перевели Command Block ? а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
    • 1240@ukr.net
      Спасибо! у меня есть  только "Жалоба" "Рассказать" (может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования) понял нельзя редактировать первый пост. второй уже могу.
    • Kir95
      Как поменять размер цифр в солидворксе Для модели можно на вкладке "Детализация" выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера"
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • pupcuk
      в 3д модели нужно изменить линейный размер
    • Mtsyr
      На ютубе канал есть SolidFactory. Видеоуроки SolidWorks. Там, в продвинутых уроках, есть ответы на ваши вопросы.
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились) Как тут можно  редактировать (дополнять )посты?   У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой. Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме Было легче Тут всё туго от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК 3 координатные траектории уже получаются Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы вообще нужно будет обрабатывать stl модели Это учебный пример.
