Сформулируйте свою задачу более четко и продуманно как алгоритм, к примеру не думая вовсе о всех промежуточных дейсnвиях и не привязываясь к конкретному CAD, какая задача и что нужно получить в итоге
color 0.0 0.0 0.0 - это три числа. Что эти нули обозначают? В цветах крео используются коды RGB, для каждого цвета тройки одно-трёхзначные числа, а это что такое? Есть какие-то примеры цветов?
Понял, это цвета вывода на печать, а не цвета линий в крео. color 0.0 0.0 0.0 - чёрный цвет
Здравствуйте, меня зовут Вадим, я студент.
Начал изучать САМ продукты, сначала скачал СолидКам, потом он сломался и решил освоить МастерКам. Понял, что мне ещё туда рано, и опять скачал Солид.
Проблемы остались те же. От банального "неопределено" к главному - обработка ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ производится с космической скоростью. Скорость симуляции стоит на минимуме, метал режет отрывками тихотихотихо БАЦ - прошло всю траекторию, далее ситуация повторяется. Снижение скорости подачи не влияет.
Помогите, может быть я незнаю той основы, которая требуется для этого, строго не судите за мой вопрос, я учусь только на 2-м курсе техникума, мне 16 лет, буду рад каждому совету.
Так же буду рад, если поделитесь видеоуроками, по которым действительно можно взять полезную информацию к 2020 версии программы. В шапке есть тема, где товарищ делился переводами, правда они 16-17 года.
https://drive.google.com/drive/folders/1PdPjsr1l_vl38w593HlP0zA0J4K_xtEu?usp=sharing ссылка на проект
Задача у меня: макросы для всех типов гостовских линий, при запуске, которых выделенная линия геометрии модели и эскизной геометрии становиться определённым цветом, толщиной и типом.
То есть одним макросом (одним набором команд) мне нужно изменить и линию геометрии, и линию эскиза в одинаковый тип(может даже выбранных одновременно)
Я могу на разные линии эскизной геометрии назначать свой цвет и свою геометрию?
Мне нужно как-то применять эти перья в качестве команд. Где эти перья брать в крео?В Настройках стиля линий? Системные цвета?Пользовательские цвета?
Здравствуйте. Установил Компас-19, открываю файл созданный в 17 версии в СПДС АЕС, технология ТХ, и при создании разреза трубопроводов с уже созданного ранее плана в 17 версии, программа закрывается, просто вылетает без сообщения об ошибке. Если создаю новый план с трубопроводами и оборудованием, в том же файле и даже в том же виде все разрезы строит без проблем. Вопрос, почему версия 19 не обрабатывает файлы ранней 17 версии? С Компас 18 такой проблемы не возникало. И еще один вопрос. При установке 18 версии не было СПДС АЕС, в -файл-специализация был только-чертеж, после настройки в -Приложения-конфигуратор-файл-восстановить умолчательную конфигурацию, появлялось СПДС АЕС. Здесь, в 19 версии СПДС АЕС отсутствует, есть только СПДС чертеж, но все приложения открыты и доступны, может это нормально для 19 компаса или есть связь с ошибкой работы.
Добрый день, может есть у кого модель станка 5 осевого с кинематикой голова-голова под солидкам?
(есть модель 5 осевого голова-голова под повермил и пост к нему под osai10, могу поделиться)
