Medidata Synthetic Control Arm Supported by the US Food and Drug Administration for Use in Medicenna Therapeutics, Corp. Phase 3 Registrational Trial in Recurrent Glioblastoma
    • grOOmi
      Вязкий, надо много СОЖ. Скорость резания низкая 40-100 м/мин   Сандвик или Вальтер.   Что за центр? Они как бы очень разные могут быть.
    • wega7777
      Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.
    • Broth
      Здравствуйте, колеги! Подскажите пожалуйста, с какими трудностями мне придется столкнуться при обработке данного материала? И какой инструмент лучше подобрать? Минимальный радиус на изделии R=4. Минимальное отверстие - под резьбу м5 (4.2 соответственно). Обработку планируется вести на фрезерном центре .
    • CNC_SKILL
      Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах  USB не появились  Зайдите на тот ресурс с которого вы качали SC и почитайте коменты возможно там есть ответ на ваш вопрос
    • lexx174
      походу вам нужно разобраться  с объектами другой модели данных   вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим?
    • lexx174
      это возможно в 11й версии,у нас такая же и этот объект не видно в  WhereReferencePOM
    • sloter
      ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть. В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели. Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
