Di-mann тоже давно не заходит. Да мало ли кто еще устал тут тусоваться, когда можно вместо этого кататься на яхтах, ездить в оксфорды или ИИ продавать!
Здравствуйте. Станок AWEA BM-1600. Fanuc 0i. Кто-нибудь знает можно ли в параметрах отключить концевик двери? Нужно чтобы станок полностью игнорировал его отсутствие и перемещал оси, разжимал инструмент и делал всё прочее. У нас есть один такой же станок, который изначально был заказан без этого концевика, и всё работает хорошо (на последнем фото). А тут можно как-то отключить?Только, пожалуйста, не нужно писать про безопасность и прочее. Я и сам всё прекрасно знаю. Это просто техническая необходимость.
Что за сбой?
Новые DM-02 и DM-01 должны прописываться в машинных параметрах.
2.6. Update DM modules
The modules do not use EPROMS for the application software, but flash-EPROMS. These
flash-EPROMS do not have to be changed manually. A new software version for the modules
can be loaded directly from floppy disk via the controller.
Updating the software of the modules
Step 1: Obtain from DELEM a floppy disk with the latest module software.
Step 2: Turn the power of the controller ON.
Step 3: Put the floppy disk in the drive of your controller
Step 4: Go to the machine parmeter menu (menu 19)
Step 5: Enter the access code 14753. The main screen of the machine parameter menu appears.
Step 6: Select ‘3’ in the machine parameters menu.
Step 7: The controller checks the files on floppy. When the files have been read the files are
displayed on the controller screen. An example of this screen:
FILES AVAILABLE ON FLOPPY
DM01/04/05 V2.2
DM02 V2.2
MODULE ID Boot Flash
DM02 200210 V1.2 V2.1
DM01/04/05 200766 V1.2 V1.8
DM01/04/05 200765 V1.2 V1.8
Step 8: Check whether the version numbers of the files on floppy have correct version number.
Step 9: Select with the cursors keys the module you want to upgrade and press S1. Or press S2
to upgrade all the modules at once.
Step 10: The controller displays the message ‘are you sure 1/0'. Press 1 to confirm.
Illegal DM application
When for some reason an illegal DM application software is present in one of the DM modules
(meaning you cannot work with the module) then you have to follow the next procedure:
Step 1: Put a floppy with the application file in the disk drive.
Step 2: Go to the machine parameters menu and select update DM modules (choice 3).
Step 3: Reset the modules by removing and connecting the power supply of the modules.
Step 4: Select the module to be upgraded and press S1 ‘update module’.
Causes of possible illegal DM application software in the DM module are:
Switching off the power supply while upgrading the software.
Corrupted file with a correct checksum.
Step 11: The upgrading process starts. When the upgrading process has been finished the
message appears ‘update successful’.
Экран ЧПУ?
ЧПУ DELEM DA65 под DOS?
Здравствуйте! Экран ламповый DA64. Программа выполнена по DOS?
Каким образом связать DM-02 и DM-01 c монитором DA-64 с другого Госпарини. Снова установил родной, так-же при нахождении нуля по X и Y происходит сбой.
Программа под DOS
