Может, косяк версии св2019, в св2021, если по-новой построить, сгибы не отваливаются. И порядок расположения эскиза и рёбер для сгибов в св2021 другой - сначала эскизы, потом скибы.
государство для вашего успокоения, готово предложить парадную смирительную рубашку.
Кстати, кибертурта может обратиться со своей жалобой на эхо Москвы, а так же в штаб ФБК. Странно, почему ещё не обратился?
Кибертутра, под лежачий камень вода не течёт! Давай обращайся в ФБК. Там вас уже ждут. Пусть расследуют, почему самому перспективному учёному в РФ до сих пор не дали ни одной госнаграды?
Интересно посмотреть, выложи ссылку, если несложно. Хотя в справке пишут про вырождение точек и выбор элемента построения, в зависимости от количества сторон
2010 Справка по SOLIDWORKS - Выбор элемента по количеству сторон
А зачем тогда нужна эта кнопка в СВ если нельзя задать циклическую симметрию?
https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/cworks/c_Circular_Symmetry.htm
@Jesse если есть кнопка то можно задать циклическую симметрию. Но лучше начать разбираться с самого начала. Какие уравнения нужно записать. Какая должна быть сетка для этих уравнений...
@статист а реклама у вас зачетная.
рассмотрим предложения от предприятий Москвы и московской области , которые имеют производственную возможность лазерной резки нержавейки b=0,5 мм ,почта list1950@yandex.ru
Разрабы солида что-то добавляют/убавляют. Этот макрос раньше не удалял подвешенные ординатные размеры, а в 21 солиде начал удалять - стало ещё удобнее.
когда собираешь мебель правильной фирмы, там все разложено по пакетикам и подписано. Что мешает производству одинаковые детали класть в один ящик/пакет, маркировать их и отправлять на сборку в таком виде, а не общей кучей где все перемешано?
Думаю, можно наносить надпись в виде эскиза, а лазерщики возможно могут превращать этот эскиз в проход в виде гравировки
указываю кромку
Спасибо, помогло! Но логику я так и не понял)
