Я хочу понять почему solidworks считает прогиб величиной 17мм. И какие параметры я не так указываю. Пересчитав в ЛИре прогиб выходит 9мм как и в ручном.
Я работаю в другой программе. Я задавал распределенную нагрузку, по всем узлам балки. В сумме 384 КГ. Получилось 9.2 мм.
Поэтому я и задаю вопрос @Jesse почему у вас получилось 17 мм. В чем причина?
Если задавать нагрузку в одном узле = 384 КГ, то перемещение = 15 мм
Не совсем понял где используется сужение при разрыве..
В сертификатах на партию написано просто, что характеристики материала/изделия соответствуют ГОСТ 8617-81.
На основе данных из этого ГОСТ получил истинные напряжение и пластическую деформацию при разрыве:
Получается, что линейный участок в Ansys задается Модулем Юнга и пределом текучести, а пластический участок через Multilinear Isotropic Hardening, в котором будут всего 2 точки. (как показано в табличке на фото выше).
@imt @AlexArt @karachun
@ДОБРЯК
подтвердите пожалуйста, верно все?)
На всякий случай попробую все же снять деформации при нагружении, измеряя удлинения расстояние между отметками.
(лазерная гравировка, размеры в мм, весьма точно получилось).
Согласен, никак
Тут только одноосное растяжения....возможно, действительно подумаю на счет растяжения вырезанной пластинки.
Но закрепить сложно будет, может выскочить
Волшебную кнопку ищешь :) нажал и обьвязала все :)
Да трубки разные и требование, где гидро высокого давления , где масло, где воздух..
нельзя да и долго обьяснять компьютеру.. да и цена у них разная. термостойкость и тд..
короче ручками и умом обьвязку делают.
С трасировкой не путай на плтате во первых 2д и требования внесены плотность тока и длина и все.. ну еще электромагнитные помехи и тд..
Тогда наверно я не понимаю как в балочной системе задать распределенную нагрузку) у меня получается если задать 384 кг то перемещение 16,9мм. Можете показать как и где вы задавали 384кг?
Интересно если у ракеты летящей со световой скоростью работает двигатель, то , следовательно, на него действует сила и должно быть ускорение. А ускоряться то нельзя. При таких скоростях законы Ньютона не работают что ли ? Куда энергия девается ? Закон сохранения не работает тоже ...
