С днем инженера-механика! Приглашаем на обновленный сайт о киногероях отрасли
30 октября в России отмечают День инженера-механика. К профессиональному празднику мы дополнили сайт «Инженеры в кино и литературе» новыми сюжетами. Заходите и выбирайте, что посмотреть или почитать.
Среди новых поступлений — антиутопия «Мы» инженера-кораблестроителя Евгения Замятина, сериальный хит о путешествиях во времени «Тьма» из Германии, шпионский детектив «Операция «Сатана», приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона с участием инженера-гидравлика и другие истории. Подробнее…
View the full article
    • Yuran75
      Можно оформить по аналогии с библиотечным элементом, с внутренней БД или без. ТР-ХХ (шаблон2.2).grb VTp.706 B Соединитель под ключ на внутр мет. резьбу.grb
    • grOOmi
      3.10.1 $TC_TP8[t] - State of the tool with the number t Bit 0 = 1: Tool is active Bit 0 = 0: Replacement tool Bit 1 = 1: Tool is enabled Bit 1 = 0: Tool is not enabled Bit 2 = 1, tool is disabled Bit 2 = 0: Tool is not disabled
    • Hitchok
      Спасибо. А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами: N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*
    • co11ins
      Да, конечно было.  Я говорил про первое выступление после событий Какой-такой методичке? откуда инфа про методички? спалился, поцреот?))
      Батарейку повесить на привод и выставить ноль в 1815
    • Борис Уралмаш
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отключить линейку (инкрементальную с кодированным расстоянием), чтобы перейти на систему измерения датчика двигателя? Я линейку отключил (изменил параметры 1815, 2024, 2084, 2085), ездит, считает правильно, но требует базирования, нажимаешь базировать, ось едет до упора, ноль метку не видит, соответственно, не базируется. ROBOFIL 240CC.
    • A_1
      С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом: WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8) M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка. Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.
      Ошибочка. На реле не блинкер, а тоже светодиод
      Что из себя представляет ось В? Это револьвер? Цепь магазина? Поворотный стол? Фото параметра 1815 прикрепите. И какие ошибки и предупреждения висят
      Тому кто снизу надо попросить что бы сверху никто не сувал голову. А то мешает работать
