там в качестве примеров идут файлы *.mcam
их разве можно открыть в мастеркам 2019?
а в версии Х9?
я запутался, это разные версии или нет?
файлы примеров можно посмотреть в Х9?
Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо.
С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины.
Деталь1.SLDPRT
В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих.
Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
В общем, справился так:
CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;
Далее - в основном окне моделирования, правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
