Вырезка картона резиной(вырезным шаблоном).
Здравствуйте. Технически ли грамотна вырезка резиной картона с помощью вырезного шаблона? Заранее благодарна.
  • Шаблон — в технике, пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия, либо инструмент для измерения размеров[1].    (С) Wiki
Что Вы имели в виду?
Есть конструкции вырубных, (разделительных) штампов, где один из инструментов, либо матрица, либо пуансон изготавливаются из стали, а второй инструмент может быть из упругого материала (резины, полиуретана, древесины и т.п.)
 https://pro-techinfo.ru/konstruirovanie-shtampov/shtampy-razdelitelnye/puansony-dlya-vyrezki-nemetallicheskih-materialov/
По картону, в полиграфии, часто применяют "штанцформы". Гуглите.
1 час назад, Ham-mer сказал:
Спасибо.Я имела в виду вырезку эластичными средами.Дело в том, что требуется изготовить несколько исполнений малыми партиями, и изготавливать несколько штампов было бы затратно.(https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Штамповка_эластичными_средами)
Насколько я понимаю, резина мягче картона. Как ею можно резать картон?
Несколько штук можно вырезать на плоттере или даже лазером. Смотря какой картон.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Картон Г-0,5.Партия 200 штук.Вырезают же сталь, я у Романовского читала(44-48), просто я несколько некорректно выразилась, вырезной шаблон стальной.К сожалению ни плоттера, ни лазера нет.
36 минут назад, Lizaveta сказал:
И денег нет? Есть конторы, которые могут нарезать сколько надо. И не нужно ничего самим изготавливать.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
У нас могут изготовить штамп.Я спрашивала про возможность вырубки данным способом прокладки из картона(и использовании этого техпроцесса в дальнейшем).
у вас штампы если могут изготовить то и пробойники наверняка можно сделать
но в общем я согласен с высказываниями выше- проще на плоттере заказать такое кол-во.
вряд ли вас спасет попытка использования резины
12 часов назад, Slavdos сказал:
Спасибо.Но все-таки-что получится в результате, если использовать?
6 часов назад, Slavdos сказал:
вы бы чертежи показали чтоб понять о чем речь .
Вот эскиз. Необходим чистый край.
Изменено пользователем Lizaveta
Зажать в патрон сверлильного станка (перпендикулярно оси) палку, в которую воткнуть два резца (лезвия от канцелярского ножа) на нужных радиусах. И режьте сколько душе угодно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пробовали делать, края рваные.
Тогда подобрать консервные банки подходящего диаметра и вырубать ими, предварительно прибив к доске.
Шутка.
+ прокладка плывет, нужен прижим.Не подскажете, как его сделать.
15 минут назад, Lizaveta сказал:
Что к чему прижимать? Подкладку к столу? Так приклейте её. Хоть клеем, хоть на двусторонний скотч, хоть "горячими соплями" по периметру.
  Вырезаемая деталь(прокладка).Имеет ли смысл вместо ножей использовать ролики?
15 минут назад, BSV1 сказал:
За время, потраченное на это обсуждение давно бы ножницами вырезали. :smile:
Я ножницами могу, но с меня требуют штамп.Повышенные требованию к края детали.А сами вы что думаете, получется вырезать резиной, или же нет?И как можно прижать ее при вырезке балеринкой?
Ну сделайте простую штанцформу (ножевой штамп или аналоги, что вам доступны), что вы к резине привязались?
Погуглите: ножи (линейки) для штанцформ, от них и пляшите...
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
