Вырезка картона резиной(вырезным шаблоном).
Здравствуйте. Технически ли грамотна вырезка резиной картона с помощью вырезного шаблона? Заранее благодарна.
  • Шаблон — в технике, пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия, либо инструмент для измерения размеров[1].    (С) Wiki
Что Вы имели в виду?
Есть конструкции вырубных, (разделительных) штампов, где один из инструментов, либо матрица, либо пуансон изготавливаются из стали, а второй инструмент может быть из упругого материала (резины, полиуретана, древесины и т.п.)
 https://pro-techinfo.ru/konstruirovanie-shtampov/shtampy-razdelitelnye/puansony-dlya-vyrezki-nemetallicheskih-materialov/
По картону, в полиграфии, часто применяют "штанцформы". Гуглите.
1 час назад, Ham-mer сказал:
Спасибо.Я имела в виду вырезку эластичными средами.Дело в том, что требуется изготовить несколько исполнений малыми партиями, и изготавливать несколько штампов было бы затратно.(https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Штамповка_эластичными_средами)
Насколько я понимаю, резина мягче картона. Как ею можно резать картон?
Несколько штук можно вырезать на плоттере или даже лазером. Смотря какой картон.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Картон Г-0,5.Партия 200 штук.Вырезают же сталь, я у Романовского читала(44-48), просто я несколько некорректно выразилась, вырезной шаблон стальной.К сожалению ни плоттера, ни лазера нет.
36 минут назад, Lizaveta сказал:
И денег нет? Есть конторы, которые могут нарезать сколько надо. И не нужно ничего самим изготавливать.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
У нас могут изготовить штамп.Я спрашивала про возможность вырубки данным способом прокладки из картона(и использовании этого техпроцесса в дальнейшем).
у вас штампы если могут изготовить то и пробойники наверняка можно сделать
но в общем я согласен с высказываниями выше- проще на плоттере заказать такое кол-во.
вряд ли вас спасет попытка использования резины
12 часов назад, Slavdos сказал:
Спасибо.Но все-таки-что получится в результате, если использовать?
6 часов назад, Slavdos сказал:
вы бы чертежи показали чтоб понять о чем речь .
Вот эскиз. Необходим чистый край.
Изменено пользователем Lizaveta
Зажать в патрон сверлильного станка (перпендикулярно оси) палку, в которую воткнуть два резца (лезвия от канцелярского ножа) на нужных радиусах. И режьте сколько душе угодно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пробовали делать, края рваные.
Тогда подобрать консервные банки подходящего диаметра и вырубать ими, предварительно прибив к доске.
Шутка.
+ прокладка плывет, нужен прижим.Не подскажете, как его сделать.
15 минут назад, Lizaveta сказал:
Что к чему прижимать? Подкладку к столу? Так приклейте её. Хоть клеем, хоть на двусторонний скотч, хоть "горячими соплями" по периметру.
  Вырезаемая деталь(прокладка).Имеет ли смысл вместо ножей использовать ролики?
15 минут назад, BSV1 сказал:
За время, потраченное на это обсуждение давно бы ножницами вырезали. :smile:
Я ножницами могу, но с меня требуют штамп.Повышенные требованию к края детали.А сами вы что думаете, получется вырезать резиной, или же нет?И как можно прижать ее при вырезке балеринкой?
Ну сделайте простую штанцформу (ножевой штамп или аналоги, что вам доступны), что вы к резине привязались?
Погуглите: ножи (линейки) для штанцформ, от них и пляшите...
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
